LG 26LX2R-ZE (шасси: ML-051A) помеха на экране.
oleg4265
03-05-2011 20:48
состав
Матрица: - LC260WX02 - SL03
Main: - 6870TA88A15
IC700 - FLI8125-LF (TORNADO HUDSON V:3.60)
IC701 - M24C32
IC702 - SST25FV040
IC800 - FLI8532-LF скалер
IC804 - AT24C256W
IC901 - HY5DU281622ETP-5 Озу скалера
Помеха на экране в виде белых и серых точек . На служебной информации тоже есть только меньше.
Пропаял T-con. Проверил ldvs кабель. Емкостя в блоке питания поменял . Напряжения на стабилизаторах в норме.Пробывал матрицу в автономном режиме на меняющемся поле ,помехи нет. Прогрел скалер на ик станции . Заменил Озу скалера. Подкидывал 24c256. Еще появляется треск в динамиках ощущение как прошивает где то . Пробывал подсветку отключать треск остается. Хозяин сказал что треск и точки появились вместе.
04-05-2011 04:47
oleg4265 писал:
Вот что еще не сделал так это не подал сигналы на входа НЧ, особенно на HDMI. Проблемму расчленять надо.
Надо найти узел где звук и видео начинает расходиться своими путями. Узел и будет причиной.
oleg4265 писал:
Подкидывал 24c256.
это как?
oleg4265
04-05-2011 06:42
по нч подавал . Hdmi проверю. Мурахи есть немного когда бегает заставка нет сигнала ,на меню.
04-05-2011 07:15
oleg4265 писал:
меню выводиться из скалера.
Думаю, если еще и в звуке проблемма следовательно есть проблемма именно в питании на майне. Шерсти вторичные стабилизаторы, желательно осцилографом. Наверное после неисправного БП и им досталось.
Есть еще проблемма слета прошивок после дохлого БП. После проверок стабилизаторов следует считать родные прошивки (для анализа проблеммы).
Железный Оленевод
04-05-2011 15:50
oleg4265 писал:
Подкидывал 24c256.
Ты не ответил . Да и при чём тут автоном и треск в динамиках ?
oleg4265
04-05-2011 17:33
24C256 пробывал чистую все остается без изменений . Треск в динамиках иногда пропадает ,поэтому я думал что это 2 поломки ,но поговорил с клиентом что появилось одновременно. Матрицу пробывал в автономном посмотреть будут ли точки. Хотя я заметил что на однотоном сюжет их мало.
Железный Оленевод
04-05-2011 17:37
oleg4265, Тема в корзину проситься . Ликбез в другой стороне . Либо делаем вид профи , либо ..... Время пошло .
oleg4265
05-05-2011 18:15
Нашел поломку 2 резисторные сборки 22 ом которые идут на озу скалера изменили до 220 ом. Спасибо всем особенно Captainu за "меню выводиться из скалера" сузил круг поиска.
05-05-2011 18:23
oleg4265 писал:
это хорошо что нашел, но при чем тут звук??? Тему то закрыл, а полремонта недоделал недовольство, огорчение
oleg4265
05-05-2011 21:48
Выходит из за резисторов сбоила озу и процессор наводил по какойто из шин помеху на аудио nsp -2100a и на экране точки высыпал. Я думаю если бы резистор был оборван совсем то была бы другая картина.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 26LX2R-ZE (шасси: ML-051A) помеха на экране.
  • LG 26LX2R нет запуска блока питания.
  • зеркальная картинка на экране mini LCD TV шасси JV-8DA
  • SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
  • Philips 42PFL4606H/58 шасси TPM7.1ELA на экране CI Plus key.
  • Samsung LE32A330J1N помеха в канале звука
