ЖК ТВ LG 26LG3050-ZA нужен вход в СМ и настройки СМ
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
RTE
24-01-2010 14:13
Состав : исправлю когда схожу к ТВ
ЖК ТВ LG 26LG3050-ZA нужен вход в СМ и настройки СМ.
Клиенты вошли в СМ чтобы включить USB порт и попортили настройки. Поиск не помогает по этому ТВ. Сам у клиента еще не был, СМ этого тв в глаза не видел. Буду благодарен за любую информацию!
vovan_j
Гость 213.154.*.*
24-01-2010 14:17
Либо сервисным пультом,либо спрашивай у клиентов чем они вошли в СМ.Подозреваю,что этим http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440
RTE
24-01-2010 14:21
да они чето там на счет года выпуска тв начитались, как я понял, с их слов, типа в новых версиях этого тв есть USB, а у них ранняя версия голливудская улыбка
vovan_j
Гость 213.154.*.*
24-01-2010 15:05
RTE, отож... недовольство, огорчение гы-гы
Добавлено 24-01-2010 15:06
Могу под NR delux с сервисного пду коды снять.
Добавлено 24-01-2010 15:20
А проще ширнуть его новым фирмваре и дело с концом,а то ещё выискивать прийдётся,какие-же опции клиенты умудрились изменить.
RTE
24-01-2010 17:55
vovan_j, предлагаешь прошить как я понял? Прошивки тоже нет.. Прошивается чем пока незнай. Состава "нема".
Добавлено 24-01-2010 18:39
Клиент настаивает, чтобы я ему usb порт на нем сделал, с новой версией прошивки, типа старую прошивку ему не надо. Щас звонил, говорит что все работает, оказывается клавиши на панели тв не работают. улыбка
Так спросил смысла нет наверно, если с пульта все ок, ковырять тв? сказали "да да да, не надо". НУ сказал я им до свидания тогда, сказали спасибо. и я - не за что гы-гы
vovan_j, большое спасибо за помощь!
сорри за офтоп. думаю темку мона в мусор..
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ЖК ТВ LG 26LG3050-ZA нужен вход в СМ и настройки СМ
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • 26LG3050 непонятный режим
  • Ролсен С2121 стоит пароль на вход в настройки.
  • JVC LT-39M640 Нужен вход в сервис
  • DENVER KTV-D15. Нужен вход в сервис TV-DVD
  • tv.MAGNUM ch. ETA-1 нужен вход в сервис
