26LG3050 непонятный режим
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
nsnbish
23-08-2015 09:03
Состав : 26LG3050-ZA Шасси: LD84A Тип панели: V260B1-L03
Экспериментировал IR dongle zazaremote OTG
http://ru.aliexpress.com/store/product/Zazaremote-With-Remote-and-Lear ...
практически со всеми расстройствами сконнектился, однако с телевизором 26LG3050 при попытке установить связь вошел в сервисное меню (мое предположение) см. вложение. Ни включение\выключение не выводит его из этого режима, ни повторная посылка ИК последовательности. Подскажите как выйти из этого режима
Евгений373
Гость 46.159.*.*
23-08-2015 11:43
nsnbish, где вложение? Зачем полез в сервис, можно поинтересоваться, на попу приключений поискать?
nsnbish
23-08-2015 13:26
Специально не лез. Задача была просто настроить на смартфоне профиль пульта и использовать zazaremote вместо родного пульта.
Уменьшил изображение. На нем белый фон в верхней строке табличка V3.28.1 перемещается с лева на право и обратно. Больше ничего не происходит
Добавлено 23-08-2015 13:32
По Гипертерминалу не смог сконнектится. На ESC посылки нет ответа.Прошивка http://www.lg.com/ru/support-product/lg-26LG3050# по USB также не гузится
Евгений373
Гость 46.159.*.*
23-08-2015 13:40
nsnbish, через Wav-ки попробуй разрулить или с помощью сервисного пульта. Ссылки давать не буду, сам ищи.
nsnbish
23-08-2015 13:48
wav-ки пробовал, однако они видимо только на вход сервисное меню, ик посылка принимается но ничего не происходит. я так понял мне нужна посылка INSTOP, но его не нашел. Может поделитесь? Телевизор находится на кухне, младенец не может кушать без рекламы!!! улыбка
Добавлено 23-08-2015 13:50
Пробовал
serv-EzAdjust.Wav
serv-InStart.Wav
Евгений373
Гость 46.159.*.*
23-08-2015 13:57
nsnbish писал:
wav-ки пробовал, я так понял мне нужна посылка INSTOP, но его не нашел:)
усё верно думаешь улыбка Готовой вавки у меня сейчас нет, если потерпишь до вечера чуток, то сделаю.
alex77kukil
11-12-2015 18:12
Евгений373,
Телевизор 32LG5010 , ситуация аналогичная. На телефоне установил программу zazaremote, почти всю технику в доме через нее настроил, а вот с телевизором казус произошел. Телик показывал видео через компонентный вход и в это время я на телефоне подбирал пульт к нему нажимая виртуальную кнопку выкл. И , я так понял, телефон послал команду после которой телик перешел в непонятный режим ( белый экран и вверху передвигается версия прошивки).
Если жму на пульте и на телике ОК+ОК
выходит меню EZ ADJUST.
Если MENU+MENU то выскакивает другая менюшка. Причем ни в одном ни в другом меню ничего менять не выходит, не передвигается курсор. Помогите советом, как с этого режима выйти?
alex77kukil
11-12-2015 21:30
вроде это POWER_ONLY mode
alex77kukil
12-12-2015 11:20
Сделал! установил на телефон кучу приложений ir control и в них подбирая пульт нажимал кнопку exit - не получалось. Вспомнил за встроенный пульт QuickRemote на мой телефон LG. Прошил телефон на ту прошивку в которой этот пульт запускался и в этой программе, QuickRemote, для телевизора LG нажал ВЫХОД. Белый экран пропал и появилась рябь с антенного входа ))) Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» 26LG3050 непонятный режим
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ЖК ТВ LG 26LG3050-ZA нужен вход в СМ и настройки СМ
  • Как войти в сер. режим TV LCD TCM 232950
  • Toshiba29VH27E сервисный режим
  • режим сведения LG RT-49NA1t
  • Рубин М06 режим ,,Отель,,
