[ Тема закрыта ] LG 26LE3300-ZA не работает управление.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3  След.
Fux
07-03-2012 17:01
LED TV 2011года выпуска.
Шасси: LD01A вроде.
Матрица: LC260EXN.
Процессор под радиатором ( типа BGA ).
Тюнер TDTJ-S001D.
Б.П. - внешний, 24вольта.
Сервис-мануал есть на этом сайте.
Проблема такая: Включаю ТВ, на экране надпись "Эта функция недоступна". На пульт не реагирует ( пульт рабочий, проверен на другом ТВ ).
Отключил сенсорную клавиатуру (емкостная), на экране появилось "нет сигнала", подал на НЧ-вход сигнал - показывает. С пульта всё равно не управляется злость . Поменял фотоприёмник - без изменений. Сигнал до "майна" доходит, дальше пока не отследил.
На плате сенсорных кнопок стоИт микросхема, на ней написано:
CY8C214
3424LTX1
1031 PHI
639970
012
С каждой пластины (кнопки) идёт отдельная дорожка на ножку этой микросхемы через резисторы 510Е. На одной из этих ножек напряжение 0,48 вольта, на остальных - 0,26. Я так понимаю, микросхема битая по одной ноге - она "думает", что постоянно нажата какая-то кнопка.
Два вопроса:
1) Реально ли починить плату сенсорных кнопок ( в радиомагазине сказали, что микруха с прошивкой) ?
2) Почему не работает пульт после отсоединения платы клавиатуры?
Вряд ли сразу два дефекта вылезли одновременно.
Если у кого есть в ремонте подобный ТВ, попробуйте, отсоединив разъём клавиатуры, будет ли работать пульт.
SSVD
07-03-2012 19:42
Fux, так аппарат то как на гарантии ещё,хотя как сервис потом посмотрит на твоё вмешательство улыбка ,
по делу там идёт на клавиатуру не так уж много проводов ,а тебе надо только 3 - плюс ,минус и выход с приёмника, остальные провода надо отстегнуть и проверяй ты пульт потом (но перед этим посмотри хоть напряжения IRDA всего 3 вывода (один из них земля))
Добавлено 07-03-2012 18:44
2) на сколько помнится там приёмник на плате сенсорной находится, как оно будет у тебя работать если ты его отключил?
верь больше продавцам с магазинов
kebastos
сирота Казанская
07-03-2012 19:49
SSVD, Мир, Дружба, Жвачка полностью прав насчёт одной платы....Fux, по моему тебе наврали насчёт микры сенсора с прошивкой
sancio
07-03-2012 19:56
Fux писал:
Fux, объясни, зачем полез в гарантийный телик,
да еще собрался чинить копеечную плату кнопок(EBR64974801, поз.510)?
пысы насколько я помню, ИК приемник на др. платке
SSVD
07-03-2012 20:12
sancio, угу точно , в любом случае какие напряжения на приёмнике и на майне повнимательней смотреть прохождения сигнала
asanik
07-03-2012 21:06
Fux, http://www.cypress.com/?docID=31698
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/255210/CYPRESS/CY8C214 ...
SSVD,
Fux
07-03-2012 22:26
SSVD, гарантия у клиента кончилась после самостоятельного вскрытия аппарата клиентом (как обычно, клиент думал, что проводок отпаялся).
Гарантией по LG в нашем городе (470тысяч населения) занимается одна фирма, её сроки не устраивают большинство клиентов, поэтому обращаются к нам... (лучше я заплачу и сделают быстро, чем ждать и переплачивать - слова многих клиентов ).
Фотоприёмник - на отдельной плате, с неё разъём на сенсорную плату -
asanik, она, точно!
И два вопроса в моём первом посте остались без ответа...
Добавлено 07-03-2012 22:51
SSVD, питание фотоприёмника - 3,3вольта. На "выходной" ножке - 1,75 вольта - меня это тоже смущает - типа, должно быть чуть меньше трёх вольт....
Добавлено 07-03-2012 23:03
[quote="sancio"]
Fux писал:
Просто:
1) Хотел помочь человеку.
2) Честно - привязать к нашей мастерской.
3) Заработать немножко денежек...
SSVD
07-03-2012 23:41
Fux, на счёт выхода правильно думаешь. а это напряжение на уже поменяной детали или на родном приёмнике? (просто бывает разная цоколёвка) если на родном то его можно проверить отдельно подключив отдельно от 3в , и посмотреть осцил амплитуду на выходе и напряжение, если будет навыходе 3в или около то приёмник можно ставить обратно и смотреть что творится на майне , но сдаётся мне , что если там покавырялся клиент (может и камню досталось), но это если нет по входу стабилитрона (если таковой имеется - меняй , если нет смотри полностью прохождение сигнала до камня.Если идёт всё на прямую , то можно попробовать подтянуть шину к 3в, через 0,5к-1к, а так камень под замену .
Так же заодно и просмотри шины на клаву,(камень может думать , что одна из шин занята , и поэтому больше не на что не отвечает)
Fux
08-03-2012 00:17
SSVD, цоколёвка вновь заменённого фотоприёмника один-в-один.. Что на родном IR, что на старом, напруги до десятой доли вольта совпадают ... и осцилограмма тоже... - при подаче сигнала с ПДУ.
Сколько не смотрел в сервис-мануале, не нашёл , где это ёб@@ое сенсорное управление злость .
Добавлено 08-03-2012 00:46
Ну не верю я, что ОДНОВРЕМЕННО сдох проц по входу фотоприёмника, и емкостная клавиатура Нет ...
Добавлено 08-03-2012 01:00
И тем-немение, главный вопрос:----
"Если у кого есть в ремонте подобный ТВ, попробуйте, отсоединив разъём клавиатуры, будет ли работать пульт."
sancio
08-03-2012 02:57
Коллеги, вы действительно считаете, что найти чип со спецпрошивкой будет проще,
чем заказать через LG плату стоимостью 5 евро? Правда, дефект может быть и в майне.
Fux писал:
Ну не верю я,
- это к батюшке
Fux
08-03-2012 08:25
sancio, так всё-таки микросхема кнопок - это чип с прошивкой?
Сейчас главный вопрос для меня - почему нет управления с пульта при отключённой "коротящей" клавиатуре . Может основной проц при отсутствии связи с микросхемой "кнопочной" панели не воспринимать сигналы ПДУ ?
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 09:57
Fux, нет, не может Нет
Fux
08-03-2012 10:48
kebastos, это точная информация? .... или просто Ваше мнение?
P.S.: без обид улыбка
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 10:50
Fux, это точно...похер ему до кнопок и фотоприёмника и не общается он с ними по шине..... улыбка что есть что нет - ему насрать
Fux
08-03-2012 11:19
kebastos, шина идёт до процессора "клавиатуры", которая в реале представляет из себя трёхслойную толстую плату.
В воскресенье созвонюсь с клиентом, может, действительно, сначала сдохло управление с пульта, а потом и клавиатура.
Только странно всё это...
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 11:21
Fux, вот это правильно...история смерти иногда очень много проясняет....
Fux
08-03-2012 11:43
kebastos, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия недовольство, огорчение .
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 11:50
Fux,не понял.....поломал плату сенсора при выковыривании? гы-гы или кошаки обоссали? гы-гы
Fux
08-03-2012 11:55
kebastos, нет, просто вспомнился старый анекдот голливудская улыбка !
Плату, конечно, тяжело было оторвать от корпуса - она приклеена к передней панели. Но потихоньку - полегоньку выковорил без нарушений монтажа одобряю .
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 11:58
Fux, давай по теме- чё там у тебя? гы-гы
Fux
08-03-2012 12:07
kebastos, второй вопрос в первом посте этой темы. Если ТВ с пульта будет работать - кнопки на "морде" клиенту нахрен не нужны стопудово .
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 12:57
Fux, есть плата с таким же разъёмом тока не на сенсоре а обычные кнопки на подкид?
sancio
08-03-2012 21:18
Сегодня пришел телик на том же шасси 26LE5500
Проверено: при отключенной плате сенсоров пульта слушается.
Кстати, переходная платка с ИК приемником сильно навороченная,
на ней то ли WI-FI, то ли bluetooth.
Так что проблема в майне. Возможно, помог бы сброс в СМ либо USB-апгрейд.
kebastos
сирота Казанская
08-03-2012 21:58
sancio, ну эт уже не здесь улыбка
asanik
08-03-2012 22:40
sancio писал:
платка сильно навороченная, на ней то ли WI-FI, то ли bluetooth.
sancio, подмигивание
Fux
09-03-2012 08:11
sancio писал:
Спасибо за точную инфу. Но у меня на платке с фотоприёмником нет ни вайфая, ни блютуза. На ней стоИт мелкая звуковая пищалка с управляющим транзистором, пара электролитов да кучка резисторов - дросселей - диодов.
Добавлено 09-03-2012 08:13
sancio писал:
Как это сделать?
Добавлено 09-03-2012 08:18
sancio, посмотри пожалуста, сколько вольт на выходе фотоприёмника?
kiop2009
09-03-2012 11:38
Fux писал:питание фотоприёмника - 3,3вольта. На "выходной" ножке - 1,75 вольта . Это точно неправильно!!!-ищи почему и что его так сажает.(возм. керамика по выходу приемника).
kebastos
сирота Казанская
09-03-2012 12:17
Fux, на выходе фотоприёмника в режиме молчания должно быть 3,3 вольта...в режиме нажатия любой кнопки на пульте оно должно(если тестером меряешь) сажаться ибо импульсы идут
Fux
09-03-2012 12:20
kiop2009 писал:
Меня это тоже настораживает. Хотя попадались аппараты, в которых напруга на выходе фотоприёмника была гораздо ниже его питания, но при этом всё работало.
До телика доберусь только в воскресенье.
kiop2009
09-03-2012 15:30
kebastos писал:
kebastos
сирота Казанская
09-03-2012 18:56
kiop2009, что не понятно?
kiop2009
09-03-2012 19:12
На выходе фотоприёмника в режиме молчания не бывает точно 3,3 вольта как на ноге питания.Всегда немного меньше и падает почти на 0,5 в при приеме сигнала.Будешь спорить?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 26LE3300-ZA не работает управление. На страницу 1, 2, 3  След.
  • LCD LG RE-44SZ20RD управление балластом?
  • LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
  • Philips 37PFL7662D/12. LC7.2ELA заблокировано управление
  • Rainford TFT-2001 ш.17MB08P-3 управление яркостью подсветки
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
