LG 21FU1RG-ST шасси MC-059 нет приёма станций.
lutfullo
23-05-2013 21:06
Состав : состав проц. EAN36193601.память 24C16.кадр STV 9326.звук LA42102.
Измерения и проверка показала,неисправен проц. AV нормально.Заменил аналогом OICTMSA007B LG046N 9R.Изоброжение нормально пошло, Но звук и коррекция исчезло. Что не доделал помогите пожалуста.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-05-2013 21:14
lutfullo, как вариант-найти прошивку еепром под заменённый проц. и в сервисном режиме подкорректировать. Название темы исправь!!!
lutfullo
23-05-2013 21:24
Евгений373 писал:
lutfullo, как вариант-найти прошивку под заменённый проц. и в сервисном режиме подкорректировать
Обязательно прошивку менял и сервис пробовал не идёт.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-05-2013 21:42
Тогда родной проц. ищи, раз этот не можешь приспособить.
STIPLER
24-05-2013 06:34
lutfullo писал:
Фастов-1,Киев-пассажирский,а также Караваевы Дачи подмигивание в эфире отсутствуют!
Валентинович
24-05-2013 07:14
Ты бы посмотрел откуда автор.Форум то международный , а не киевский.
lutfullo
24-05-2013 07:59
STIPLER писал:
Фастов-1,Киев-пассажирский,а также Караваевы Дачи в эфире отсутствуют!
Проводник сперва внимательно, правильно прочитай.
фазилов
24-05-2013 10:52
lutfullo, А чистую не пробовал? Инициализация 8 сек.
lutfullo
24-05-2013 17:28
фазилов писал:
пробовал не вышло,схему от LG048N R9 родную-бы
фазилов
24-05-2013 19:14
lutfullo писал:
В файлообменнике все есть : A, A/B , B ,C. Выбирай на цвет и вкус улыбка
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059c-21fu4rlg-ls-download-22 ...
lutfullo
26-05-2013 19:41
Со звуком проблему через СМРК-2 и регулятор решил пока.Тепер проблема где взять EW коррекцию.На LG046N коррекции нет оказывается.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
26-05-2013 21:01
lutfullo, а что тебе мешало родной проц. найти и поставить? О чём твой ремонт?
lutfullo
26-05-2013 21:27
Евгений373 писал:
С родным у нас проблема. Сервиз центре нашли за 25 у.е. LG046N Гена сообщение читал, спасибо но даликоват мой край.
ut3eo
26-05-2013 22:11
Ну раз пошёл таким путём, то и коррекцию делай через СКР-2.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
26-05-2013 22:52
lutfullo, на форуме есть спец.раздел.обратись-помогут.
лучишин
27-05-2013 20:53
EAN36193601 И OICTMSA007B не аналоги , во втором нет коррекции вообще , ищи родной
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU1RG-ST шасси MC-059 нет приёма станций.
  • Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
  • Samsung CK-20S10BZ шасси S15A нет приёма с ВЧ.
  • PANASONIC TC 21PM10RQ Шасси MX-7 Нет приёма на тюнер.
  • ТВ TCL 29185, шасси М113 , Нет приёма после грозы.
  • LG 21FU1RG-Z3 ch. CW-81- HOT сильно греется
