misanea Участник Сообщения: 146
Состав : LG048n 24C16 STRW-6754 STV9326
LG21FU1RC-TS FLAT нет кадровой разверткии (полоса 1 см.) через пару секунд тв уходит в ДР, замена STV9326 ничего не дала. ПАМЯТЬ ПЕРЕПРОШИВАЛ. После отключения защиты
нет никаких имп. на 17 пине VER. OUT проца, если 17 пин отключить - только линия на экране.
Процу кирдык? если да чем заменить? по схеме на этом шасси стоит LA76938A, они взаимозаменяемы? или прийдется при замене другой пульт искать?
У нас в продаже есть только LA76936A |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
misanea, осталось огласить питания процессора, обвязку проверь. |
на 55 пине + 5V(V cc) / на 35 пине + 5,16V(V dd) -ST.by, 19 pin +9V HOR Vcc |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Похоже таки проц. Прямо на проце написан партномер, в сервисе LG купишь. |
Степашка Участник Сообщения: 793
| misanea писал: | | 19 pin +9V HOR Vcc |
скорее всего проц. |
нашел в поиске что LA76931 как бы "правильное" название LA76938A, может кто встречал такой проц в ch. MC-059C |
sezar Участник Сообщения: 185
sezar, прочитал и эту полезную инфу, но в отличии от описанного там случая, в моей плате на выводе 16
V RAMP отличная к.пила порядка 2 В ампл. , на выв. 15 EW парабола по кадрам и только нет никаких имп. на 17 пине VER. OUT, хотя там постоянка 2 В есть. Там про кварц( наверно 4,3 МГц) еще сказано, неужели из-за него только на выв 17 нет импульсов? |
ruslanbel Участник Сообщения: 95
Меняй проц. Если на 17ноге(VERT. OUT) только постоянка,нет импульсов кварц не причём. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
misanea, Память пробовал подкинуть ? Для очистки совести! |
но на какой, ведь стоит LG048N, а по всем схемам и ссылкам фигурируют только LA-шки!
Добавлено 13-11-2010 20:36
холявщик,, в самом начале я указал -ПАМЯТЬ ПЕРЕПРОШИВАЛ, и на чистую запускал...... |
| misanea писал: | После отключения защиты
misanea, а на 17 пине до момента отключения при отключенной ноге от цепи есть что то? Не отключая защит! |
с отключенной 17 ноге не делал замеры осцилографом. но до отключ. защиты были всплески на осцил. (но не кадровая пила), в момент включения пультом |
misanea, Просмотри еще раз осцилом. |
это уже в понедельник. но я тоже где-то на 10% надеюсь что не проц виноват, но всю обвязку по литам STV9326 проверял заменой, при измерении напруг на 1 и 7 ножках STV9326 размер дергался до полного открытия, уменьшение сопротивления в цепи ОС почти до 0 открывает растр, но с заворотами, и уменьшение резистора от 17н.проца до 1н.STV9326 увеличивает размер, но только в некот. размера, потом идет на уменьшение |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| misanea писал: | нет никаких имп. на 17 пине VER. OUT проца, если 17 пин отключить - только линия на экране.
Процу кирдык? | - да, недавно обсуждали ТУТ ... Я сам недавно менял с проблемами по 17 пину.
Добавлено 13.11.2010 20:40
Ленеь читать все, но судя по всему ОСЦИЛ пропИт?  |
KRAB, помоги с определением замены проца. у насв Кишиневе его нет, сегодня искал и не нашел, т.к. проще было его заменить и не поднимать проблему в случае его виновности (- да, недавно обсуждали ТУТ ... Я сам недавно менял с проблемами по 17 пину.--- я еще вчера по поиску наткнулся на твою ссылку, но не нашел из какой главной темы эта цитата). поэтому я и ищу замену. LA76936A не подходит, труба -то FLAT, а у LA76936A нет на выв. 15 EW коррекции, она не задействована. |
misanea, что у тебя на проце написано, озвучь, пожалуйста. Полностью. |
EAN36193601 первый ряд .
LG048N 9R 58R5 это второй ряд
58R5 7HAOK третий ряд |
EAN36193601 это партномер процессора. Я думаю, в любом сервисе LG тебе его охотно продадут. Заказывается именно по партномеру. Не дефицит. Позвони в сервис и продиктуй им этот партномер. Удачи.  |
хорошо чтоб так было, но это только в понедельник узнаю |
misanea, вот тебе и ответили ... я свой с донора "дергал" (у меня "китаезный" был, а не "лыжник"). Самое интересное, что раньше в их прообразе (мамы + папы) "LC863xxx + LA7681x" такого косяка никогда не было ... а теперь - уже не единичные случаи ... |
не подскажет ли кто-нибудь LA76938N можно ли поставить вместо LG048n (LA76938A) , выв. 15 EW у нее вроде фигурирует, но насчет пульта и команд с морды я не знаю |
rvalov Участник Сообщения: 136
Спрси у Пети-т 311089 или на Букурешть 36 у Гурама |
у Пети есть LG048N, у Паши есть LA76938N. разница в 50 лей хотя и больше LG048N, но насчет надежности этого китайского бренда....еще надо подумать. |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
| misanea писал: | | не подскажет ли кто-нибудь LA76938N можно ли поставить вместо LG048n (LA76938A) , выв. 15 EW у нее вроде фигурирует, но насчет пульта и команд с морды я не знаю |
можно но пульт другой команды с морды почьти также
ну и чють чють переделать надо см. схему |
поставил LG046N 9R, кадровая пошла, но ОООчень большой размер, пришлось увеличивать резистор ОС до 1,5 Ом чтоб в сервисе увидеть надписи, и небыло звука, в сервисе надо усановить стандарт AV STEREO, осталось толко вна выходные поехать в деревню и посмотреть насчет EW (у меня только шасси , отремонтировал на обычном кине). |
насчет EW не пошло на родном ТВ. Кто достоверно знает, что LG046N 9R на 15-пине имеет EW-коррекцию, помогите( в сервисе менял SLIM, FLAT в 1, не помогло) |
Неужели никто не встретил 110 гр. кины ( FLAT, SLIM)в ТВ LG на LG046N 9R проце? |
лучишин Участник Сообщения: 138
21FS2CG,21FS4RG - MC-059C проц LG046N 9R(0ICTMSA007B) используется кинескоп SUPER SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с помощью подстроечных резисторов ,у
этого процесора нет вывода корекции.
21FS6RG,21FS7RG...-MC-059C проц LG048N 9R(EAN36193601)(EAN37155302 без рус.меню) используется кинескоп ULTRA SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с проца. |
rvalov, б.спасибо за совет насчет на Букурешть 36 у Гурама, через них нашел LG048N 9R(EAN36193601), все заработало, пришлось только геометрию в сервисе поправить (форум не работал, поэтому долго не писал что тема решена).
Всем спасибо за содействие, С Новым Годом! |
