LEX1 Предупреждений: 1 Сообщения: 81
Состав : Шасси CW62B TDA12020PQ с прошивкой 3.01V/737F STRW6754
Телевизор работает пока нормально, но на 15% завышены напряжения на выходе БП. И как следствие - размер по горизонтали и вертикали совсем не катят. БП проверил весь и цепи обвязки оптрона в норме. Номиналы совпадают и замена на новые ни чего не дала. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
LEX1, а в СМ пробовал размер выставить? |
vau56 Участник Сообщения: 96
Cхемы нет. Поэтому предположение. В сервисе напряжение не выставляется в данном шасси? |
boris75 Гость 83.149.*.*
LEX1, Тогда вылаживай свои напряжения в Дежурном режиме и в Рабочем |
Даю данные по напругам в деж.режиме : В скобках то , что у меня В+ (83), 35(33), 14(8,5), 6,5(5,2), S-VCC(20). Теперь в рабочем В+(133), 35(51), 14(17), 6,5(7,8), S-VCC(23) |
C1-65A Участник Сообщения: 222
Схема есть, но пока не дойду никак в чём дело. |
alexg71@ Предупреждений: 1 Сообщения: 71
с808,резики от 125в к тээле,тл, |
Эти цепи сразу проверял, с заменой TL. |
MegaV Участник Сообщения: 384
Не в обиду конечно, но случайно может оказаться в мультиметре батарейка подсевшая , а размер просто в сервисе выставить нужно. Всяко бывает. |
Не в обиду, сам это думал сначала, но проверено, прибор в норме. Я хотел тоже сервисом покрутить, но это "ЖЖЖ" не спроста! Скоро может и наружу вылезть. |
kazu-san Участник Сообщения: 69
LEX1, не сходится если у вас схема на которую C1-65A,указал ,в дежурке не должно быть ни каких напряжений кроме STDBY +5v,или у вас без STRA- 6151 ? |
В БП стоит STR6754 и в дежурке все напруги есть, как я указывал. Схема соответствует полностью, только R830 и R831 имеют отличия, но в сукупности сопротивление такое-же. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
R830 на номинал проверить предварительно выпаяв его из схемы! (и озвучить его сопротивление)
Добавлено 12-03-2009 17:52
а оптрон уже не при делах в подобных ситуациях?  |
R830 - 30k, R831 - 106k. Оптрон менял, STR менял, TL менял. |
УЛПЦТИ Участник Сообщения: 41
LEX1, внимательно прошерсти цепь обратной связи STR-ки. |
| LEX1 писал: | | R830 - 30k, R831 - 106k. |
а по схеме что стоит? |
Вокруг STR-ки все детали перепроверил и менял на заведомо исправные. По схеме R830 - 180k, R831 - 56k. Я неточно указал в телевизоре R831 - 206k. Они включены последовательно. |
Резисторы за которые "зацепились" требуемый класс точности 1% ,еще более критичен R834 чем R830,R831. |
VadVN Участник Сообщения: 375
LEX1, R831 в этом тв должен быть 30 ком, R830 - 180k |
key-s Участник Сообщения: 4665
Прибор показывает, что 830 - на 205,6к. Полосок много на нём, но красной нет вообще. Хотя если посчитать как в схеме, то общее такое-же 236к. Буду пробовать их немного менять, может и результат будет. Завтра отпишу. |
| LEX1 писал: | | Прибор показывает, что 830 - на 205,6к. Полосок много на нём, но красной нет вообще. Хотя если посчитать как в схеме, то общее такое-же 236к. Буду пробовать их немного менять, может и результат будет. Завтра отпишу. |
уфф дядя LEX1, ну это же элементарные вещи.
Если лень запомнить, какой цвет на резисторе, что означает есть много программок. Сам ими пользуюсь когда полосок множество  |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
natali Участник Сообщения: 474
Первое--иногда полоски (цвет) не совподает с номиналом.(Этим часто страдают LG.SAMSUNG.JVC.THOMSON), т.е знаменитые брэнды.key-s, укозал где что менять, чтобы получить нужное напряжение. А менять придётся, из за несовсем хороших микросхем. |
natali, Здесь микрухи ни при чём, всего лишь поменять R830 180kOm надо..... |
