JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
MGD
01-09-2006 18:46
JVC AV-14A3
проц.MN1873287JJ1
видео.NN5198K
кадровая AN5522
снизу заворот примерно на 2см,сверху растянут.
Напряжения питания видео процессора и кадровой в норме ,поменял все электролиты вокруг AN5522.Попробовал рекомендации по замене D306(120ом) на 560ом,C501(470мкф) на 47мкф,ничего не поменялось, напряжение на C501 до замены 7,2вольта, после замены 6,9вольт. Спасибо.
mihalych
01-09-2006 20:36
MGD.6,2V и не больше.
malkov sb
01-09-2006 20:40
а стабик поставим,?
михалыч%
Искусствовед
01-09-2006 20:46
В сервис не пробовал?
saulius.tv
Гость 213.190.*.*
01-09-2006 23:37
меняй саму AN 5522, у меня так было с AN 5515.
Humanoid
Я вам покажу!
01-09-2006 23:38
MGD писал:
видео.NN5198K
похоже, что проблем в ней
saulius.tv писал:
такое тоже встречал, только не в этом аппарате
chipik
02-09-2006 00:33
MGD, интересная поломка.Если я не ошибаюсь,но по моему она!
Vert_out с в.46 NN5198K проходит через чип резистор 10к, который к тому же залит термоклеем на котором прилеплен какойто кандер .Отдирай эту херню и проверь резик.Удивишся!
Мне это встречалось в панасах и шасси Beko 12.6.
Humanoid
Я вам покажу!
02-09-2006 00:40
Забыл спросить: а растр в таком состоянии стабильно стоит, или же всё-таки гуляет его размер/линейность по вертикали?
MGD
02-09-2006 07:02
спасибо всем,
mihalych, если больше 6,2в, выходит что NN5198K ?
malkov sb,в принципе наверное можно поставит стабилитрон.
михалыч%, в сервисе не пробовал.
saulius.tv, можно попробовать,в данный момент не на что менять.
Humanoid, растр стабильный.
chipik, там стоит ни чем не залитий чип резистор, сопротивление в норме.
MGD
09-09-2006 18:18
поменял AN5522, ничего не изменилось, какие еще могуть быть подводные камны кроме NN5198K, спасибо.
wit.w
09-09-2006 18:24
NN5198K она хоть и дурная но мне не верится что она потому что по дефекту обвес кадровои
Humanoid
Я вам покажу!
09-09-2006 20:43
wit.w писал:
А я думаю, что либо она, либо в сервисе рулить попробовать.
fish2
09-09-2006 20:59
сверху растянуто, снизу поджато - это видимо искажение линейности, надо посмотреть, регулируется ли из сервиса, ведь слетали же размеры по вертикали у акир, и поиграть конденсатором лин 2.2 мкф обычно, есть ли влияние.
MGD
10-09-2006 06:51
Humanoid, fish2, спасибо попробую.
bambara
10-09-2006 07:54
а не пробовал NN5198K паяльничком подогреть, может все и вылезет на ружу, не раз встречался такой дефект! ухмылка
Борис Коник
14-09-2006 08:08
Просто поменяй NN5198K и забудь про эту проблему. Мы с 10-к заменили за пол года улыбка .
Удачи!
MGD
30-10-2006 20:01
Опять взялся за отложенный яшик.
При увеличении емкости C437, подключенного к 45ноге NN5198K с 0,1 мкф до 0,2 мкф (параллельно подключил конденсатор 0,1 мкф) размер и линейность растра восстанавливается. C437 целый.Только иногда размер по вертикали скачкообразно меняется,но незначительно на 2-3мм. С чем это может быть связано и не приведет ли такой ремонт последствиям, может кто сталкивался. Спасибо.
telemaster51
Профессиональный дилетант
30-10-2006 20:43
У нас в Барнауле за такой ремонт могут харю начистить !
Поэтому отложи этот ящик ещё на пару месяцев.
MGD
30-10-2006 21:40
telemaster51, спасибо, полезный совет. И много вам начистили?
telemaster51
30-10-2006 22:15
Не за что.
михалыч%
Искусствовед
30-10-2006 23:09
А что Я говорил.Не залезай в дебри-главное вовремя остановиться(пока харю не начистили) У нас в Казани могут
MGD
31-10-2006 10:00
telemaster51, когда я говарю о последствиях ,я имею виду технические последствия, и если бы я собирался в таком виде сдать яшик клиенту, я бы давно сдал бы и не писал бы сюда.
Я это пишу что бы обозначит направление поиска. Я уже 19 лет ремонтирую телевизоры и никаких нареканий не было.
сергей чебан
31-10-2006 12:38
не ошибается тот кто ничего не делает! если резистор стоял на 120 ом а не 560 то иногда и микруха дохнет по кадрам(5198)
MGD
05-11-2006 20:36
сергей чебан, спасибо, заменил NN5198K, при включении растр был нормальный,но через минуту то же самое.Может ли NN5198K так быстро выйти из строя ,если напряжения питания в норме ,правда я включал со 120ом, а не 560 ом. Или то что сразу заработал было совпадение?
Pasco
05-11-2006 21:12
MGD так быстро выйти из строя не может.Но на всякий случай проверь на ней питание 6.2в
MGD
05-11-2006 21:23
Pasco, cпасибо, после этого я менял 120ом на 560ом и сейчас напряжение 6,2V , а когда стоял 120ом сколько было напряжение не знаю, но можно обратно поменять.А когда ставляешь старую МС ,напряжение 6,8V
Лёхман
06-11-2006 12:21
MGD, При увеличении емкости C437, подключенного к 45ноге NN5198K с 0,1 мкф до 0,2 мкф (параллельно подключил конденсатор 0,1 мкф)
Замени, а не подкидывай.
MGD
06-11-2006 20:22
Лёхман, спасибо, C437 менял.
Проблема была в другой емкости, заменил C401(0,47мкф) на 47ноге NN5198K, растр нормальный, проблема решена, хотя до этого проверял емкость была в норме.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
  • Hitachi C2160FS заворот сверху.
  • Shneider DTV2 заворот кадра снизу
  • PANASONIC TC-21B3EE заворот изображения снизу
  • LG шасси CW-62 Через 10 - 15 минут заворот сверху
