LG 21FE3RGE, MC-019D. замена процессора
Bek
13-11-2010 15:54
Состав : TDA9341PS/N3/A/1924_OICTM00032B TAEM-G001D. TDA4863A STRW6754 TDA9
Возможна ли замена на TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A c шасси MC-019A?
MASTER+
13-11-2010 16:45
Bek, скорее нет, тк у тебя TDA9859.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Модель ТВ допиши.
Bek писал:
TDA9341PS\N3\A\1924
TDA9341PS/N3/A/1924
key-s
13-11-2010 19:22
Сравни цоколь micom-части с MC-019A
Bek
14-11-2010 13:08
MASTER+, модель 21FE3RGE.
Инфы на OICTM00032B в поисковиках не нашёл. TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A снят с шасси MC-19a c такой же комплектацией , только БП собран на STRF6654. Зв. проц на обоих платах аналогичный. Поменял вместе с памятью
Первоначальный деффект --- срыв изображения и звука типа несовпадения по ПЧ.
После замены , затемнёный растр, при добавлении ускоряющего---ЛОХи, изображение временами пробивает, но сильно искажёное, как буд-то с переусилением, вот и засомневался.
key-s, по платам цоколь совпадает, только на 8 ноге other/ PWM на mc-019a и other/ (agc in) на mc-019d, если я правильно понял о чём речь
MASTER+
14-11-2010 13:21
Bek писал:
Так чистая проходит в обоих случаях.
В сервис с оригинальным процем входил?
AV?
Bek
14-11-2010 13:52
В сервисе изменения не помогли, прошивку, тюнер и фильтр подкидывал, обвязку по ПЧ проверил, подключал внешнее ПЧ на выход тюнера --- та же история. С AV сигнал идёт нормально. Вообще-то по тому как и на другом проце идут срывы по изо и звуку, возможно дело не в проце.
key-s
14-11-2010 14:00
Процессоры должны быть заменяемы. Возможно раница в дампах и ПО. TDA9341 - китайский, обычно в TDA934x есть игры.. Положи родную прошивку, от TDA9341. Пусть будет.. Посмотри прохождение видео с пинов 38 на 40
алеx3
14-11-2010 15:46
Bek писал:
Выложи что у тебя имееться в "OPTION 1 Function" , а также компановку своего тв , скарт?, тюльпаны?, компонент?
Тюнер я так понял у тебя не совмещённый.
ФАРТ
14-11-2010 20:37
Bek писал:
Bek, от тебя ждем исполнение п. 2.1 Правил Раздела ТВ.
Bek
15-11-2010 14:19
Извиняюсь за паузу, всё-таки выходной. Начинал напарник, поэтому решил сегодня пройтись по второму кругу. Поставил родной проц на место, включаю --- всё работает !!! Подождал минут 20, всё "ок". Решил пропаять тюнер(при простукивании что-то там проскакивало), ставлю обратно --- опять срывы изображения. Причём может начинаться с небольших помех до полного пропадания со срывом синхронизации. Пропадает сигнал на 38 ноге проца, на входе ПЧ в норме. Пока возился опять всё нормализовалось, Проверил ещё раз С530 0,1 мкф , похоже обрывается хоть прибором своё показывает. Вот поставил другую и жду, что ещё выкинет.
Прошивки подходят обе, да и с чистой вроде всё также. Насчёт взимозаменяемости процов вопрос остаётся открытым. С 9381 нет OSD, растр затемнёный, управление есть.
Тюнер стоит не совмещённый, тюльпаны,глазок
Родная прошивка тут
ivanfrd
15-11-2010 20:41
Попробуй 42 ногу на корпус через резистор начни с 5.6к. и уменьшай. у меня заработал 150 Ом.
key-s
15-11-2010 22:22
Bek писал:
Если пиновка micom-части одинакова - процы аппаратно должны быть заменяемы.. Программно - нада смотреть конкретно каждый. Дампы схожи
MASTER+
15-11-2010 22:34
Bek писал:
,глазок
Датчик освещённости-фотоэлемент?
gilan
16-11-2010 02:55
Bek, панельку ставили?
алеx3
16-11-2010 08:13
Bek писал:
А можно по конкретнее например AV1, AV2, DVD, Conponent, а то так только понятно что скарта у тебя нет.
И жду ответа
алеx3 писал:
Bek
16-11-2010 08:24
ivanfrd, мне кажется это не тот случай.
key-s, не считав содержимого мы кидали память с одного проца на другой, может мы потеряли оригинальную прошивку?
MASTER+, да.
gilan, нет
аппарат второй день не выбрыкивается даже с родной ёмкостью.
Добавлено 16-11-2010 08:50
алеx3, включен только один AV вход.
CMUTE 0
DVD 0
2IN1 0
TOP 0
SCART 1
TBC 0
EYE 0
4KEY 0
MONO 0
nsn
16-11-2010 10:36
Bek писал:
gilan
16-11-2010 11:50
Bek, да я не об этом. Месяца два назад пришел телек с явно битым AV входом на проце. Поменял проц, предварительно установив панельку под него. Пять дней после этого копал от тюнера до ТДКС, пока не дотукал убрать панельку и установить проц на "живую"- чего только на экране не насмотрелся- от срыва синхронизации до полного отказа кина что-либо, кроме ЛОХ показывать. Вляпался как мальчишка...А всё из-за "гнилой" панельки. Вроде на вид была нормальная. Хотя в твоём случае может просто кондер обрывает.
алеx3
16-11-2010 16:01
Bek писал:
Тоесть всего три тюльпана с зади.
Bek писал:
SCART 1
Поставь ноль
MASTER+
16-11-2010 16:33
алеx3, а это -
Bek писал:
EYE 0
улыбка
Bek
17-11-2010 08:21
алеx3, Аппарат китайский, упростили всё что могли и это ещё не самый худший вариант. Спереди ещё есть вход, но его запаралелили и вообще я тебя не понял. Три дня на прогоне и всё нормально, в т.ч. и по НЧ
Пришёл к выводу что всё таки обрывалась С530. Всем спасибо.
алеx3
17-11-2010 08:30
Bek писал:
Ну с починкой тв разобрались, хотелось и сназванием темы решить вопрос
Bek писал:
Пока под рукой.
key-s
17-11-2010 08:51
Хотелось бы фотку, если можно, со стороны монтажа - micom-части. Оставшаяся пиновка - унифицирована и интереса не представляет.. Отличия в видео-части бывают в некоторых номиналах обвески. Например в емкости накопительного по SECAM, в 13-й ноге. SECAM может плохо, не правильно или не стабильно опознаваться. И т.п. Это встречалось.. Но если micom-часть одинакова и при условии правильной программной конфигурации - графика быть должна..
Bek
17-11-2010 15:32
Клиент настрадался, не дал ещё повозиться, забрал аппарат с утра.
Тему пока не закрываю, при первом удобном случае вернусь. У нас в основном "китаёзы", так что тема актуальна.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FE3RGE, MC-019D. замена процессора
  • Tv LG mod 21fe3rge. MC-019D полосит.
  • оникс72тц11-80, замена процессора
  • JVC AV-21A10 замена процессора
  • LG-14F80K замена процессора
  • Витязь МШ-93s замена процессора
