Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
stean
24-02-2006 02:04
Собственно моник LG Flatron L1510S нормально работает 2-3 часа а затем вырубается...то есть как будто на него не подано питание....Если силовой кабель не вынимается из резетки то монитор может находится в етом состоянии бесконечно долго....если же шнур выдернуть и подождать некоторое время (10-20 минут) то монитор оживает и работает до следующей "сессии",,,,В чем причина данной неисправности и как ее решить...Ремонтники СЦ сообщили что монитор совершенно исправен (!!!!!) злость Прошу помощи
Данная проблема проявляется вне зависимости от того подключен монитор к VGA выходу или нет.
Генчик
Гость 85.181.*.*
24-02-2006 02:37
stean, БП внешний? Если да, то попробуй подкинуть другой. Если есть другой СЦ, обратись туда. Если моник гарантийный, и ты 100% уверен, что это неисправность, то настаивай на повторной проверке. Проконтроллируй также напряжение в твоей электросети, возможно оно занижено.
stean
24-02-2006 08:55
БП встроенный...напряжение в нашей сети тоже в норме...но даже если оно иногда и занижено то это имхо мало о чем говорит так как подобная ситуация повторяется в разных местах и даж городах...не предназначены они что ли для нашей страны... шок
PAI
Мастер
24-02-2006 10:32
Это неисправность 100 пудов. И характерна не только для LG.
СД - зеленый ? Если выдернуть сигнальный кабель, через какое то время высвечивается тест. И обратно вставить - все работает . Если да, то это связано с питанием ламп.
stean
24-02-2006 23:14
светодиод никакой...моник просто потухает...вот тут ребята говорят процессор...но боюсь если наши сервисники не смогли определить неисправность то вполне вероятно что и устранить ее не смогут... рёв в три ручья
MIXA_29
Мастер
25-02-2006 15:36
Воoбщето сначала надо сменить сетевой электролит в блоке питания
evgenii
26-02-2006 13:16
Скорее всего срабатывает защита.Замени кондеры в обвязке ШИМ контроллера.
stean
06-04-2006 00:35
поменял кондеры около микрушки шим...пропаял плату...и моник ожил и работает...всем спасибо за помощь....тему можно прикрыть
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
  • EIZO FlexScan L551 Самопроизвольно выключается
  • ViewSonic VA1948m-LED Выключается через 20 мин. работы.
  • LG Flatron W1934S (в процессе работы выключается)
  • Монитор LCD Acer AL715 через 15 мин. работы нет изображения
  • ViewSonic VA702-2 Пропадает питание после 35-45 сек. работы
