LG 192WS Мигает белым экран на 2c
Luss
26-06-2010 10:06
Проблема такова: При включении на несколько секунд мигает белым экран,светодиод горит зеленым если выключить и снова включить все повторяется.Инвертор OZ9938GN видимых повреждений,горелостей холодных паек нет, +5 +12 присутствуют стабильно. На основной плате на стабилизаторах 1,8в и 3,3в выходные напряжения присутствуют в норме. Напряжение LVCD +5в поступает на матрицу,предохранитель F101 на плате матрицы целый, +5в есть далее на катушке и тд.
Лампы не подкидывал за отсутствием.Вскрывал матрицу вытаскивал лампы ничего подозрительного не заметил...В общем в какую сторону дальше идти инвертор или матрица?
pragmatik
26-06-2010 10:16
метод исключения, отключи матрицу или инвертор и проверь.
ИНЖЕНЕР
26-06-2010 10:21
скорее всего проблема в матрице. Проверь на к.з. DC-DC конвертор
Ермаков Л.П.
Мастер
26-06-2010 10:25
Помимо 5 вольт на матрице есть еще и другие напряжения ,которые вырабатываются DC-DC преобразователем,что бы узнать величину этих напряжений надо знать тип матрицы-ты не указал.
Luss
26-06-2010 10:43
матрица MT190AW01 V.5
Ермаков Л.П.
Мастер
26-06-2010 11:08
У этих матриц постоянно проблем с лампами,но то что он белый ищи по питаниям в DC-DC.
Luss
26-06-2010 11:24
Включал без, матрицы тоже самое
ИНЖЕНЕР
26-06-2010 11:30
Ну конечно без MB изображения не будет,только подсветка. Ищи дефект в матрице.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 192WS Мигает белым экран на 2c
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
  • BLISS 1750 после включения экран засвечивается белым..
  • ViewSonic VG810B, в простое белый экран+мигает светик
  • L222ws заливает белым
  • Монитор HannStar заливает белым
