Моник LG 1750 SQ
Virgile
Гость 62.231.*.*
16-02-2009 17:01
Приветствуем. Занялся ремонтом в первый раз и столкнулся с вопросами - нефурычит блок питания. Нет напруги с транса. Его качает ведь полевик Q101(7N60P)? Собственно вопрос блок питания если подцепить без остальных разъемов к сети 220 на выходе должны появляться +12В и +5В идущие в цифровую плату? Или пока не соберешь все разъемы БП незаведется?
Дайте пожалуйста сигналы по вольтажу на FAN7601, а то согласно мануалу питание на 7 есть 10 В, с 6 выход есть меняющийся в пределах 1-3В(думаю маловато). Если убрать полевик на ножке 6 есть сигнал, только цепляеш затвор транзюка напруга пропадает(мерием относительно - ). Изначально при включении в сеть кондюки успевают зарядиться по выходам 12 и 5 вольт, а дальше глухо - разряжаються в ноль. Транзюк исправный, оптопара тоже, диоды по обвязке нормальные - грешу только на эту микруху.
Выручайте народ.
P.s. Чистый мануал на 1750SQ чет по схеме не катит, слил на 1719S и 1752TQ по БП оди в один.
din12345
16-02-2009 17:41
Но мне кажется,что тема сейчас будет перенесена
Ты бы почитал чтоль форум-обсасывалось такое питание...
Virgile
Гость 62.231.*.*
16-02-2009 19:19
да даташит я перелапатил, ток меня смущают названия сокращений что к чему. А суть вопроса то была - если плату БП удалить из монитора и на столе просто подключить к 220В на выходе присутствовать должны 12В и 5В независимо от сотояния всяких кнопок управления(врое как есть питание, а дальше делайте что хотите и как хотите)? И с поливиком я чет не доганю немного - на затвор идет импульсный сигнал(ШИМ модуляция? и сколько по вольтажу должно быть?) и за счет этого на трансе образуется переменка?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-02-2009 19:28
Изучить работу БП с ШИМ на примере разбора описания БП на 3842 ----- http://master-tv.com/article/uc3842/
Virgile
Гость 62.231.*.*
16-02-2009 20:54
Спасибо за наводку. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Моник LG 1750 SQ
  • VGA разъем LG 1750
  • LG 1750 глючит
  • Моник Atec al181n. Черный экран
  • моник Acer AL 1716 полосы на изображении
  • Моник SONY SDM-HS74P (made in china)
