Моник Atec al181n. Черный экран
Sdin
10-10-2006 00:15
После включения загорается зеленый, включается подсветка..
Матрица LM181E06. Питание на нее +12 идет.
На плате на стабилизаторах формируются +5 +3,3 (два стаб.) +2,5
и на последнем +1,78 (Куда идет или он сломан?, формирует из 5 в)
На кнопки реагирует...
Кому попадалась модель?
Добавлено 10-10-2006 00:38
На контроллере матрицы формируются +3,3 +15 + 20 +7 -5.
Sdin
10-10-2006 21:37
Что можно проверить если нет такой матрицы подменить?
SanAlex
Мастер
11-10-2006 06:56
Sdin, Было подобное на матрице M190EN03 - дефект матрицы. Если у моника оптимальное разрешение 1280х1024 - можно подкинуть матрицу с семнашки. С таким же интерфейсом конечно.
Sdin
11-10-2006 23:37
Как аккуратно поджать контакты в шлейфе к матрице? Только доставая?
SanAlex
Мастер
12-10-2006 06:55
Sdin писал:
Внятней напиши.
Sdin
12-10-2006 09:33
Может ли это быть неконтакт в матрице?
Или так как LVDS двухканальный, то в одном из них синхронизация точно идет и хоть что то должно быть на экране?
Контакты вставлены в пластмассу, так, что сбоку не подлезешь. Чтобы их моджать обязательно их доставать?
SanAlex
Мастер
12-10-2006 10:58
Sdin, Если ты имеешь 30-pin разъем, то контакты там свободно достаются. Отгибаешь пластмассовый фиксатор и вытягиваешь контакт. Только аккуратно, не ломай. Но заниматься этим приходится очень редко. Обычно достаточно промывки. Твой дефект вряд ли из за неконтакта. Поэтому и предлагаю подкинуть другую.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Моник Atec al181n. Черный экран
  • ViewSonicVX220wm черный экран
  • BENQ FP91E черный экран
  • DELL 2007WFPb-черный экран.
  • Samsung 191t (GH19B) черный экран
  • Samsung 173P черный экран (нет изображения)
