Inversus Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте !
Есть скалер LG 17030 и БП и инвертор от Samsung GH17ES. Их нужно сопрячь. Набросал схему как это должно быть в моем понимании.
Если Я правильно понял inv - сигнал включения инвертора, dim - регулировка яркости подсветки. Lamp же по идее является обратной связью для контроля исправности ламп, но он идет не на лампы а к скалеру. В самсунговской схеме Я аналогичной линии не нашел.
Пины в инверторе LG идут к следующим ножкам МС oz960g:
Inv -> oz960g(3) Enable input; TTL signal is applicable
Dim -> oz960(13) Low-frequency PWM signal for burst-mode dimming control
Lamp -> oz960g(9) CCFL current feedback signal
SanAlex Мастер Сообщения: 4327
| Inversus писал: | | Lamp же по идее является обратной связью для контроля исправности ламп, |
Это чисто ваши фантазии. Таких сигналов в мониторах не бывает. |
| SanAlex писал: | | Inversus писал: | | Lamp же по идее является обратной связью для контроля исправности ламп, |
Это чисто ваши фантазии. Таких сигналов в мониторах не бывает. | Очень иформативно. А по существу умеете ? Что такое lamp ? |
Вы свой первый пост прочитайте. Что вы имеете ввиду под | Inversus писал: | | Есть скалер LG 17030 | ?
Особенно когда тут же пишете | Цитата: | | Пины в инверторе LG | . Сфотографируйте то, что у вас есть. По другому вас не понять. И модель 17030 тоже вызывает сомнения. |
LG1730, опечатка. На схеме написано же верно.
Инвертор в этой модели совмещен с БП и он сгорел. Поэтому и пишу про пины в сгоревшем инверторе. Но есть рабочие БП и инвертор от Самсунга, по отдельности. Вот с ними и нужно совместить рабочий скалер от LG. |
Leon68 Новичок Сообщения: 10
Не знаю что такое PS(PostScript?) но принцип такой: достаточно четыре провода между скалером и БП\инвертором.
Первый это масса(GND). Второй - питание +5В от платы БП\инвертор на скалер. Третий ON\OFF и четвёртый ADJ он же DIM.
Величина сигналов должна подойти без дополнительных деталей.
Аминь. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 209
Я мало что понял. Из схемы, ясно что в мониторе будут стоять: блоки PS(что это за блоки - загадка) 2шт, один из которых совмещён с инвертором. И ещё один инвертор.
Такого монстра я ещё не видел.  |
PS - power supply, источник питания.
Добавлено 27-11-2017 22:03
| Leon68 писал: | Не знаю что такое PS(PostScript?) но принцип такой: достаточно четыре провода между скалером и БП\инвертором.
Аминь. |
Спасибо. И все же интересно за что отвечает линия "LAMP"
бывает ) |
У Самсунгов зачастую две линии и называются они обычно DimA и DimB.
А ты я гляжу мастер "в воздухе переобуваться"! Взял и поменял картинку в первом посте, которая была "верной" и на основе которой начиналось обсуждение. Видели-бы модераторы - доходчиво объяснили-бы что так не делается. |
Поменял на более понятную для аудитории, не вcем же понятно что такое "PS". А inv+PS имлся ввиду именно разъем а не сам блок, а он очевидно, одинаков что со стороны инвертора, что со стороны скалера, но тут пожалуй действительно Я не подумал что читается двояко.
Ну это вообще-то схема от LG. Т.е. Dim и Lamp - это аналог DimA и DimB ? А какой смысл в двух линиях ? Какую использовать мне ? |
