LG шасси МС-019А горизонтальные полосы в такт со звуком.
26-06-2007 23:18
МС-019А проц. TDA9381, кадр.LA7840, УНЧ. TDA2006.На изображении в такт со звуком наблюдаются горизонтальные полосы независящие от громкости - даже при выключенном звуке не пропадают. Нет их только когда на сюжете например диктор прекращает говорить. Все литы по питанию поменял, выпаивал TDA2006 - изменений никаких.
svdok
27-06-2007 06:39
Скорее всего это визуально тобой воспринимается так
На изображении в такт со звуком наблюдаются горизонтальные полосы. Нет их только когда на сюжете например диктор прекращает говорить.
Разместил бы фото, было бы представление о каких полосках речь. Попробуй регулировать яркостью - при увеличении их число возрастает? Это наблюдается на всех каналах или только на одном. По Видео, например с DVD, тоже самое или нет?
1001
27-06-2007 07:38
При регулировке яркости полосы не пропадают. По видео тоже самое.
agent007
27-06-2007 09:03
1001, Как то непонятно . Может у тебя ПЧ ушла в сторону , попробуй подстроить тонкой подстройкой , как будет себя вести.
svdok
27-06-2007 09:56
1001, раз и по видео идёт тоже, значит смотри осциллографом по питанию + 8 В выв.14 и выв. 39 самого процессора TDA9381 все электролиты, дроссели в цепи + 8В. Идёт, наверное, модуляция видеосигнала от питания. Можно и проц подкинуть если ничего не выявишь.
IB
27-06-2007 16:40
svdok, Его еще найти надо! улыбка
agent007,Так -
улыбка
1001, Отпаяй иголочкой от процессора, все цепи относяшиеся к звуку и глянь на изменения!
А то просто какие то чудеса!
1001
28-06-2007 05:06
IB спасибо навёл на правильное решение. Отпаял все выводы по звуку и полосы пропали, промыл спиртом выводы проца и припаял назад звук. Полосы не появились. Как оказалось нужен был спирт.
Vladyk
28-06-2007 12:06
Не хочу накаркать, но смотри как-бы он снова не пришол по спирт, если понравится. голливудская улыбка
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
28-06-2007 12:50
Да, ацетоном оно надежнее и у телевизора привыкаемости не будет,
а то начнет регулярно на опохмел возвращаться! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси МС-019А горизонтальные полосы в такт со звуком.
  • TELEFUNKEN,шасси YH010-14D - полосы в такт со звуком.
  • SHARP 70DS15S(CA100)Полосы в такт со звуком.
  • SAMSUNG CK-5339ZR. Изображение дергается в такт со звуком.
  • TV THOMSON 34DF640 шасси ICC21 горизонтальные зеленые полосы
  • LG- шаси-МС-019А,проблема со звуком.,.......
