LG- шаси-МС-019А,проблема со звуком.,.......
Pуслан
20-09-2006 11:41
УНЧ 7297,Звуковой проц 9859,согласно мануалу напруги все в норме,звук при полнлй регулировки проходит изкажонный,можно сказать хриплый,неразбочив,и то на максимуме ,с пульта регулируется,в сервисе всё впорядке.прошивал разными прошивками .фильтр менял,литы тоже,архив смотрел,гдето опять на ерунде застрял.
20-09-2006 12:12
Ruslanbr, "...Звуковой проц 9859..." - менял?!
Что на его входе и выходе (сигнал искажен или нет)?
Pуслан
20-09-2006 12:16
KRAB, звуковой менял,искажон и на выходе и на входе что там что там,есть подозрения на не качественный Беларуский хочь и новый фильтр .
IB
20-09-2006 12:25
Ruslanbr, у меня схемы под рукой нет, но если звук собран с квазипараллельным каналом, тогда проверяй эти цепи.
Неисправность бывает пустяковой, зачастую летят коммутаторы на копеечной ми-ме.
Железный Оленевод
21-09-2006 10:15
По AV звук нормальный ?
makintosh
21-09-2006 10:48
Пару раз было, что звук искожался из-за ляпов на передних AV входах, точнее на разъёме для наушников, при чём, то же на большой громкости, глянь может там беда!
Pуслан
21-09-2006 20:05
.всем отозвавшимся спасибо,KRAB, IB, большое сенькю,проблему как и придполагал делал фильтр. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG- шаси-МС-019А,проблема со звуком.,.......
  • LG-25Q20RQ шаси MC-022 проблема со звуком
  • tv. LG шаси МС-019А. Горит стр. транзистор.
  • LG шасси МС-019А горизонтальные полосы в такт со звуком.
  • samsung шаси s15a проблема с бп
  • NOKIA3711SP шаси EB3214XXA проблема с процесором
