• Конференция по ремонту» LCD-мониторы» LG W1943C-PF отключается подсветка.
  • lexleon28-07-2016 13:22
      Монитор LG W1943C-PF
      Майн EAX59305908(1) T301 EBJ61270501
      Изначально пришел с проблемой, на 1 сек. включается и выключается (циклично). Заменил трансформатор. Дефект пропал.
      Но появилась другая проблема. Примерно через 30-40мин. работы, тухнет подсветка. Очень сильно греется NT68168AUFG.
      Первые пол часа работает замечательно.
      Заменил все електролиты. Куда дальше копать?
    Transformator28-07-2016 14:38
    lexleon28-07-2016 15:25
      Transformator писал:
      сюда вам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
      улыбнуло. Но если серьезно. все напряжения вроде в норме. отключается подсветка, если выключить/включить монитор, то минут 10-15 работает и снова выключается.
    fmurom28-07-2016 16:02
      lexleon, ну так и смотри инвертор с обвесом и лампами .
      Каким краем проц к подсветке , если сигнал вкл . не пропадает .
    krmkl29-07-2016 08:22
      отгорает верхняя лампа (было 2 монитора с этой проблемой)
    Влад-Сумы29-07-2016 18:00
      если есть другие лампы рабочие,подставь их,и убедишься,проблема в лампах,или нет.
    lexleon01-08-2016 16:28
      И так. Разобрал матрицу. Действительно верхняя лампа отгорела. Припаял. Теже грабли. Подкинул другие лампы (новые). Тоже тухнут. При чем, первое включение, работают минут 40. При втором включении около 5 мин. Проц палцем можно подержать секунды 3.
    Влад-Сумы01-08-2016 17:29
      какая микросхема инвертера.
    lexleon01-08-2016 17:36
      DT8211AJ
    Salomon_A02-08-2016 09:03
      lexleon, замкни выв. 9 через 47к на корпус
    Влад-Сумы02-08-2016 09:45
      попробуй отключить защиту.
    lexleon02-08-2016 12:02
      Отключил защиту. Пол дня - полет нормальный. Проц конечно греется. Оставлю на пару дней на тест.
      Вопрос: от чего же может срабатывать защита? Трансформатор заменил. Лампы пробовал новые. Чего то не пойму.
    lexleon02-08-2016 14:08
      Еще заметил, что левый нижний угол немного темнее, чем все остальное изображение. По ходу нужно менять еще и лампы.
    Victor_K02-08-2016 18:42
      lexleon писал:
      lexleon писал:
      lexleon писал:
      Сам спросил и сам ответил.
    Влад-Сумы02-08-2016 20:52
      если есть новые лампы,то поменяй и будет тебе свет в тунели улыбка
    krmkl05-08-2016 07:57
      защита срабатывает в БП (2А)
      нужно менять лампы.
      если поставить более мощный БП , то сгорит первичка тр-ра инвертора.
    lexleon14-08-2016 14:43
      От замены ламп клиент отказался. Попросил оставить с отключенной защитой. Хозяин барин. Тему можно закривать
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lg-w1943c-pf-info-596476.html
