Palladin Новичок Сообщения: 2
Доброго времени суток!!! Видеорегитстратор LEXAND LR-3000. В мануале о поддержка карт microSD от 1 Гб до 32 Гб, никакой информации о требуемом classe и совместимости карт нету.
Проблема в следующем: При включении Видеорегитстратора с любой из ниже перечисленных карт памяти он их определяет корректно, но при попытке записать видео выдает сообщение (дословно) "Ошибка карты памяти! Пожалуйста формате!".
При съемке в режиме фотоаппарата он сохраняет файлы и они доступны для просмотра, как на регистраторе так и на компьютере (при подключении к компьютеру по USB).
Пробовал форматировать, как в windows, так и на самом регистраторе. Форматирование проходит успешно, но результат один...
Пробовал ставить:
noname microSD 1 Гб - записывает и читает удачно
noname microSD 2 Гб - ошибка карты памяти
Kingston microSD 1 Гб - ошибка карты памяти
Kingston microSD 8 Гб - записывает и читает удачно
SanDisk microSD 2 Гб - записывает и читает удачно
SanDisk microSD 8 Гб - ошибка карты памяти
Все карты проверены и исправны.
Видеорегитстратор приобретен в конце февраля, пришел с картой SanDisk microSD 8 Гб.
Вопрос: брак или особенности по поддержке карт?
Кто сталкивался поделитесь опытом. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| Palladin писал: | | Вопрос: брак или особенности по поддержке карт? |
это кривизна софта внутри аппарата. Встречается такая проблемма очень часто, и не только в регистраторах. Не даром они свою сунули - чтоб работало, но походу не подумали.
Palladin, а вооще то существует техническая поддержка. Что ей не воспользовался? Что производитель говорит по данной проблемме? Я бы вернул аппарат продавцу в той комплектации которой он был продан и не работает, чтоб дерьмо дешевое не возили в страну. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Palladin писал: | | никакой информации о требуемом classe |
отзывы на просторах инета почитать надо сначала.
| Цитата: | | Для DVR подходят только скоростные карты не ниже 6 класса (HC), так что не экономьте на этом если не хотите видеть вместо чёткой записи тормоза и артефакты. |
http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=75004 |
elman Участник Сообщения: 474
Ошибка софта. Сталкивался в авторегистраторах DVR-027 , более поздние версии прошивок работают лучше. |
| Captain писал: |
Palladin, а вооще то существует техническая поддержка. Что ей не воспользовался? Что производитель говорит по данной проблемме? |
Собственно, что говорит отдел технической поддержки и сервиса Лаборатория Лександ:
Попробуйте карты памяти класс 2, 4. Для 16 ГБ только 2 класс. Проверено 16 ГБ класс 2 работает отлично.
А на вопрос:
А в чем причина отказа записи видео на имеющуюся карту памяти SanDisk microSD 8 Гб класс 2?
Ответ:
Не знаю. Карточка совсем не видится регистратором? Попробуйте отформатировать ее средствами регистратора.
При том что в прошлом письме были описаны все танцы с бубном, в том числе и варианты с форматированием.
Добавлено 15-03-2012 19:29
| Casper писал: |
А чем обосновано данное заявление? Технически данные заявления в тестах часто ничем не подтверждены. Есть такие документы, как руководство пользователя или руководство по эксплуатации в которых и должны быть отражены все требования предъявляемые к аппаратуре.
Что удалось найти по данному вопросу:
В документе SD card Specification Ver3.01 от SD Group
Panasonic Corporation, SanDisk Corporation, Toshiba, Corporation Технический Комитет SD Card Association
| Цитата: | 4.13.1.6 Speed Class Definition
Figure 4-16 shows three performance curves. Pw indicates the performance of r=0 and Pm determines
the shape of the curve. All performance curves converge at the point (1, 0). Therefore, there is little
difference in performance where r is near to 1. These three curves divide the performance into four
speed classes: Class 0, Class 2, Class4 and Class 6. The Class 0 card provides no guarantee to be
compliant to the Speed Class Specification. It does not report performance parameters even if the cards
can achieve performance of higher speed classes. Class 0 also covers all legacy SD products prior to
the introduction of this specification. The Classes are defined so that an AV application, such as
MPEG2 recording, can support an SD card device. The performance of a Speed Class 2 card shall be
higher than performance curve 2. It is defined for standard TV image quality; approximately 2MB/sec
performance will be required. The performance of a Speed Class 4 card shall be higher than
performance curve 4. Speed Class 4 is defined for HD video quality; approximately 4MB/sec
performance will be required. Higher classes can be added in the future, if required. It is important that
the host shall always accept cards which meet minimum speed class performance. |
Из чего следует, что для записи видео высокой четкости HD необходимо использовать карты памяти не ниже 4 класса. |
