Lenovo Y510 замена процессора T2390
солист
03-09-2016 15:37
Хочу заменить ЦП немного увеличив мощность при этом параметры процессора не менялись в худшую сторону. Причина по которой возникла хотелка - шуршание вентилятора при небольших нагрузках.
Кто может предложить другой чип или меня отговорить.
CYB
03-09-2016 16:28
Не проще вентилятор заменить?
солист
03-09-2016 16:36
Вентилятор хороший это звук воздуха при увеличении скорости Пасту менял Вентилятор маслил
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo Y510 замена процессора T2390
  • Lenovo Y510 нужен аналог видео карты
  • Замена видеокарты lenоvo y510
  • Замена процессора
  • Замена материнки Lenovo T61 на Т400
  • Lenovo G50-30 замена мульта IT8586E
