Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается
Simplyman
12-06-2017 22:09
Здравствуйте! Вышеуказанный ноутбук при вставленной батарее и подключенной зарядке не реагирует на кнопку включения. Индикации зарядки тоже нет. Если батарею вытащить, то ноутбук включается и через секунду сам выключается. Если при этом еще и оперативку вытащить, то ноутбук включится и будет просто жужжать. Замена оперативки ни к чему не приводит. Подскажите куда копать.
_Suhov_
12-06-2017 22:13
тестер есть? Может озвучите хоть какие-то напряжения?
Simplyman
12-06-2017 22:22
Все напряжения в норме.
13-06-2017 06:48
Simplyman писал:
значит ноут работает!
Simplyman писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Simplyman писал:
может пора задуматься что в ЭТИХ цепях не так??? Заодно ЕС контроллер изучишь.
Simplyman
13-06-2017 11:23
Captain писал:
Не все так однозначно, как видим.
Simplyman писал:
Рад, что у вас есть чувство юмора.
Simplyman писал:
Боюсь, он здесь не при чем.
Sergej
13-06-2017 11:53
Simplyman, если все напряжения в норме, то бук ведёт себя по-другому. Приехать, померить - дорого!?
PowerGood-ы, мульт (EC), BIOS, потом мосты..
Simplyman
13-06-2017 14:06
Наметился прогресс:
Не знаю каким образом, но плата начала стартовать от батареи и появилась индикация зарядки. Все что касается оперативки осталось без изменений. С платой я ничего не делал, и тыкал в нее только щупами тестера.
Simplyman
24-06-2017 18:44
В общем, после замены шимки ОЗУ ноут стал заряжаться, но при включении все равно не стартует. Что с ним будет дальше - не знаю, т.к. клиент не захотел ждать развязки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается
  • LENOVO SL510 dagc3amb8h0 (8L) rev: H не включается
  • Номинал резистора в ноутбуке Lenovo SL510 DAOGC3MB8E0 REV:E
  • Lenovo G475 не включается
  • Lenovo G560 не включается
  • Lenovo SL500 не включается
