Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 218
Ноут Lenovo Ideapad Y550p (bios inside H2O rev35, v5.09) ос Windows 7 Home Base 64bit
Батарея Sanyo PABAS024 (model name L08S6D13).
Это - то что есть на данный момент.
Два года тому по причине отсутствия зарядки в сервисе по гарантии сперва заменили заводскую батарею, а потом и мать.
( Заводская сразу после покупки держала более трех часов )
Сразу после ремонта батарея держала более двух часов, но на сегодняшний день батарея держит не более одного часа.
Со слов владельца :
"Проблема в том, что при зарядке батареи уровень заряда доходит до 100% (при этом емкость
соответствует примерно 50% от номинальной) и продолжает заряжаться до номинальной ёмкости
(во всяком случае это показывают доп. программы по тестированию батарей HW monitor, BatteryCare, BatteryEater)"
Сервис в Тернополе отказывается что-либо делать с батареей, ссылаясь на окончание срока гарантии. Я сам заняться ремонтом не могу в силу в основном удаленности.
Ищу спеца в Тернополе, или на крайняк в Николаеве, который мог бы за нормальные деньги по крайней мере достоверно отдиагностировать проблему, установить причину - мать ли или ОС-ка глючат, или батарея наконец таки реально сдохла - ( или вопрос все ж решаем путем перепрошивки встроенного контроллера.)
А то в сервисе похоже просто нечего и "подбросить".
Если что нафантазировал - не ругайте сильно, мопед не мой.
Дополнительная информация - две картинки ниже.
Если мало инфы - спрашивайте, буду пытать клиента.
Ну, или хотя бы пните в нужном направлении.
Добавлено 18-01-2013 12:12
Сорри, что-то с первого раза фотка не попала в пост.
Добавлено 18-01-2013 12:14
:О
img_3354.rar 341,8 КБ Скачано: 8 раз(а)
img_3354_.rar 261,54 КБ Скачано: 7 раз(а)
CYB Мастер Сообщения: 5246
А кто сказал что АКБ вечные? Бывает и полгода не живут, зависит от того как её хозяин бука дрючит, а два года это срок для АКБ, некоторые даже по счетчику наработки лочатся за это время. Поставь АИДУ и посмотри ресурс батареи, думаю износ будет в районе 70%. |
Sergej Участник Сообщения: 1835
Markus Lanz, по картинке - к батарейке (элементам) подкрадывается северный пушной зверёк... Возможно, из-за контроллера, хотя чаще сами по себе банки мрут.
Соотношение Designed/Full Capacity, Wear level и без Aid-ы 53%.
Толку копать материнку не вижу, по батарейкам неплохой форум http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php , есть и в привешенных темах. |
