1. Это не ноут.
2. Сначала свое показываем. Особенно интересны прошивки EC (так для интереса).
3. А видеоадаптер как проверял? Мне все везло на панели.
Я и не писал что это ноут. Это неттоп.
Вопрос помогите с дампом.
Выше писал нет одного напряжения, точнее 1.8В.
Прежде чем грузить людей мнооого полазил по инету.
У этой модели бывали проблемы с BIOS и в этом случае мозможно не поднимается 1.8В.
И как девайс вел себя перет тем как загнутся говорит о проблеме с BIOS.
Выше писал что прежде чем менять мульт попробовать перепрошить BIOS.
Уточните что интересует.
Добавлено 07-10-2016 14:00
Captain писал:
Есть схема Lenovo IdeaCentre Q190, но не могу прикрепить файл.(в зипе больше 600кило)
Могу в личку если есть нужда.
Так это-то как раз от биос не зависит. Как сейчас нет, так и потом не будет. Питание памяти, севера и видео. Ну и откуда картинка возьмется? Шимку проверять надо и менять. Нет там програмируемыж контроллеров, не планшет это, как и не бук, прошивка не включит.
Напряжение 1.8В найдено. Еще раз проверил все напряжения, есть проблемка без оперативы все напряжения в норме при установки оперативы начинает болтаться 1.05В. Заведомо исправной оперативки пока нет. Обещали дать сегодня - завтра.
Пока все.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
