При вставленном HDD не начинается установка windows с DVD
Если отключаешь HDD процесс установки начинается
В BIOS пробовал переключать режим SATA Controler Mode - не помогло
Может кто подскажет как перешить BIOS ( желательно с флешки ) и где взять прошивку Ноутбук s/n CBG4129069 ( AMD Athlon 2 P340 Dual-Core )
В BIOS версия 36CN17WW(V2.03)
За ранее благодарен
В том то и дело в Биосе стоит первым старт с DVD но старта нет Сделал стартовую флеху с DOS проблема та же черный экран и ни каких сообщений
Пробовал статовать с установщика W7 с отключенным (физически) HDD а потом на горячую его подсовываю - видит жесткий дает его разбить но устанавливать Винду не дает
Кроме БИОСа не знаю на что и думать Повторяюсь жесткий исправный
