Прошу помощи по Lenovo B550 - LA-5082 - (нет зарядки АКБ)
k_service
10-03-2012 16:07
Доброго дня! Зашел Lenovo B550 (платформа LA-5082P), без включения. При осмотре был выявлен пробитый ШИМ BQ24751 и драйвера BQ303, BQ305. После замены ШИМ разомкнул цепь в точке PJ301. Появились дежурные напряжения 3 и 5v, на кнопке 17v. Замеры напруги на BQ24751: CHGEN=3.2, ACN=19, ACP=19, ACDRV=12, ACDET=2.6, ACSET=1.3, OVPSET=2.6, VREF=3.3, BATDRV=19, CELLS=3.2, PVCC=19. Драйвера BQ303, BQ305 (Si7326DN)в оригинале не нашел, заменил на Si4800BDY в корпусе SO8, перекинул проводками и восстановил цепь в точке PJ301. Ноутбук включается, загружается, чувствует зарядку но не заряжается. Прошу помощи у форума, так как голову уже сломал...
Отчет Эвереста:
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 55 % (Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства PABAS024
Производитель LG
Идентификатор 3658QLG PABAS024
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 52747 mWh
Ёмкость при полной зарядке 52747 mWh
Текущая ёмкость 29004 mWh (55 %)
Напряжение питания 10821 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Зарядка
Скорость зарядки 14208 mW
CYB
10-03-2012 18:17
А другую АКБ подкинуть?
k_service
10-03-2012 18:22
CYB писал:
CYB нет не у кого под такой разъем.... была б - подкинул. Есть мысли?
Добавлено 10-03-2012 18:26
Что еще заметил: При включении ноутбука на секунду индикатор загорается желтым, как при зарядке, и затем сигнал меняется как будто батарея заряжена. Кроме того если подключить зарядное при отключенном компе то индикатор помигивает каждых 9 сек.
k_service
13-03-2012 20:52
Вопрос к мастерам: Могут ли влиять на токи зарядки указанные выше мосфеты - родные я не нашел. Как я понимаю они участвуют в защите цепи заряда и фильтруют ток заряда. Поправьте меня, если я не прав. Либо подскажите что еще может быть не так. На какие сигналы обратить внимание?
Sergej
13-03-2012 22:20
k_service, судя по "Эвересту" - скорость зарядки, зарядка всё же идёт. Точнее покажет амперметр в разрыв PJ301 (паять!)
Если фактически зарядки нет, то в первую очередь силовые цепочки (полевик, PR308) и т.п... По индикации - так и должно быть
Stelt
Рокенрольщик
13-03-2012 22:40
k_service, ну так встань мультиметром на контакты АКБ и посмотри поступает ли напряжение заряда и осцилом проверь шину данных, в принципе и тестером можно проверить если осцила нет.Если напруга поступает и обмен есть, значит АКБ на замену.
k_service
13-03-2012 23:37
Sergej, Спасибо, попробую. Смущает индикатор зарядки, чего при моменте вставки разъема питания сначала загорается желтый индикатор (типа зарядка) и моментально белый (типа заряжено). Кроме всего прочего когда ноутбук выключен, но зарядка вставлена то каждых 9 сек мигает индикатор (тот который белый). О чем это может говорить?
Добавлено 13-03-2012 23:39
Где то на форуме читал, что если отключить часовую батарейку, то произойдет пере инициализация устройств и возможно что зарядка начнет правильно работать. Завтра попробую.
Добавлено 13-03-2012 23:47
Stelt, Что значит "и обмен есть"?
myth
14-03-2012 01:48
k_service писал:
бред какой-то.
k_service
14-03-2012 02:03
myth, А более существеннее что нибудь можете предложить?
Sergej
14-03-2012 02:13
k_service писал:
Если "починишь" отключением батарейки, то и сдохнет сам по себе.
А про обмен по i2c всё-таки подучи, google в помощь
Добавлено 14-03-2012 00:13
переинициализация вместе пишется подшучивать, дразнить
Stelt
Рокенрольщик
14-03-2012 11:32
k_service, если вкратце, то АКБ с мультиконтроллером общается по квадратной шине и если этого общения не происходит то заряда не будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Прошу помощи по Lenovo B550 - LA-5082 - (нет зарядки АКБ)
  • Lenovo B550(20053) проблема с включением
  • Прошу помощи по видеокарте
  • ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи опознать транзистор
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
