lenovo AC/DC combo adapter 41R0144 - выходной разъем
sancio
14-09-2010 23:28
Адаптер питается от сети либо прикурки и может выдавать 3 напряжения: 16В, 19В или 20В,
в зависимости от подключенного к кабелю разъема-наконечника, на котором написано
выходное напряжение (инфа из обьявлений с фотками в и-бэе о продаже). В кабеле
2 силовых провода - земля и плюс, и 3 тонких, на одном из которых 5В, на двух др. 0В.
На выходе 2.8В. Кабель обрезан. Есть с десяток таких адаптеров(с Запада привезли, со
свалки наверное). Попытки коммутировать тонкие проводки в разных комбинациях
(через 51 Ом) не привели к увеличению вых. напряжения. Разобрал 2 адаптера, оба
выдают на конденсаторы во вторичке 28В, дальше ШИМы на парах полевиков и
м\сх LM2901, LM2902. Схему срисовать не удается - многослойка и масса смд мелочи.
Интересна схемотехника первички - без сетевой банки(адаптер очень плоский).
Полевики целые, мелкие транзист. и диоды тоже, литы проверил заменой.
Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать, что находится в наконечниках и вообще
как работают эти адаптеры, может, они ждут ответа от ноута, или же они дефектные,
тогда будем ремонтировать. Хочу применить их для питания обычных ноутов с двух-
проводным кабелем (4.5А - 90Вт)
ЗЫ
Сообщение склонировал из форума по ноутбукам - там тишина...
TE
Мастер
15-09-2010 13:34
Думаю, там должны быть резисторы, которые подключаются к делителю выходного напряжения для обратной связи (установленного на плате), изменяя тем самым напряжение обратной связи и в итоге выходного напряжения. Если блок обеспечивает три выходных напряжения, то в наконечнике должен быть еще переключатель, которым можно выбрать нужное напряжение. Конкретно разобрать можно только разрисовав плату. Для начала с выхода поищи резисторы делителя, но рисовать придется все, т.к. отсутствует специализированная микросхема ШИМ.
sancio
15-09-2010 23:40
Да нет, там сменные наконечники(см. фото)
Резисторами игрался, без толку. Смущает
очень низкое вых. напряжение (те самые 2.8В)
после полевиков (до - 28В)
TL4M
Гость 82.207.*.*
16-09-2010 18:12
Наконечников в наличии нет?
sancio
17-09-2010 01:53
Ессно нет, чего б я спрашивал (нет даже разъема,
на кот. надевается наконечник, кабель обрезан
под корень, по идее должен быть пятиконтактный)
Еще, напряжение с разъема прикурки(заявлено 10...18В)
через ключ-полевик подается на те же конденсаторы,
на которых сетевое питание создает 28В. Но в этом
разъеме тоже 3 контакта, а кабеля прикурки нет.
maxxTech
sancio писал:
Разобрал 2 адаптера, ...
Есть у меня как раз такой адаптер. Не могли бы Вы мне помочь советом, как аккуратно вскрыть его корпус по возможности, не сломав ничего?
Наконечники одеваются на пяти контактный разъем. Напряжения там следующие.
1. 0.0005V (короткий штырь) Видимо на нем формируется нужное напряжение.
2. земля
3. 2.9432V
4. 0V
5. 4.9875V
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» lenovo AC/DC combo adapter 41R0144 - выходной разъем
  • PANASONIC CF-AA1639A AC adapter
  • AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
  • ЗУ AC/DC Adapter Model: ADP-90MD BB
  • AC Adapter от нотника COMPAQ не работает
  • Схема AC Adapter PPP016L-E от ноутбука HP
