Lenlel 37CTV4910 Не включается
Недвиж
15-06-2013 08:40
Состав : TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR 4.2 STV9302A PET19-37M UC3844 TDA7056
Здравствуйте, Lenlel 37CTV4910 пришел с неисправностью не настраивает каналы, и со слов клиента перед выключением на экране сообщение "До свидания"
Нахожу значит оборванный резистор по 33V, красивый такой без видимых повреждений, меняю ... и вот тут все и началось.
Включаю вхожу в меню, выбираю автоматическую настройку, наблюдаю процедуру настройки, настраивает несколько программ, и в этот момент вижу что как будто начал отваливаться накал,( появились тянучки) затем появилась чудная надпись "До свидания" и все телек выключился.
Блок питания - все напряжения в норме 12, 5, 3,3.
Строчный импульс нормальный только тогда когда снято напряжение с ТДКС, при подключенном муть какая то. ТДКС не причем, если снять с процессора питание 8v с 39 ноги, высокое есть. Цепь синхро от ТДКС исправна. При этом ТДКС вырабатывает 7,9, 11, -11, 170,(немного ниже)
syomik
15-06-2013 08:57
А может измерить напруги вмомент появление тянучек, ?
Недвиж
15-06-2013 09:16
syomik, Ну и как я это сделаю если он больше не включается?
кар
15-06-2013 09:32
Как понять -не включается? Высокое появляется?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-06-2013 09:35
Недвиж, что значит не включается. На шинах обмен есть?
Недвиж
15-06-2013 09:40
кар, только когда отключить питание 8v с проца 39 нога, соответственно проц то не работает, ну высокое есть, кадровая не работает.
Сейчас все вот так выглядит: не включается, нет запуска строчки (нет импульсов). остальное все сверху написал.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-06-2013 09:44
Недвиж, команда POWER ON/OFF, отрабатывается процессором?
кар
15-06-2013 09:53
Недвиж писал:
Так 8 вольт же появляется -со строчника,то -есть оно может появиться ,только когда запускается строчка -непонятно.В -сервис входит?Отсоеденяю у себя в телике 39 ножку от питания 8 вольт.Запуска строчки нет.Непонятно -как он у вас запускается.
syomik
15-06-2013 10:20
А может транзюк который по 33 вольтам стоит "течёт" и блокирует проц.
Недвиж
15-06-2013 10:22
Евгений373, На шинах обмен есть только во время включения блока питания, потом нет висит 3,3v, из дежурного режима можно включить и с пульта и с панели, выключить уже не получается, при получении команды на выключении с пульта мигает светодиод телек остается в режиме( типа рабочий) на шинах в этот момент ни чего нет.
MASTER+
15-06-2013 10:25
Недвиж, поставь новую память и сравни записываются ли каналы через поиск.
Недвиж
15-06-2013 10:28
кар, включаю блок питания работает, обмен по шинам прошел, включаю с пульта( кнопки панели) слышны легкие щелчки , меряю нет строчных импульсов запуска( муть какая то) пришлю сейчас осциллограмму. Отключаю строчник импульс есть норма( я уже писал), ну и так доехал до отключения 8v с 39 ноги, проц толи сдох так?
MASTER+
15-06-2013 10:31
Недвиж писал:
Недвиж, ТДКС проверяй.
Недвиж
15-06-2013 10:36
MASTER+, но если отключить 8v то высокое есть тдкс напруги выдает.
MASTER+
15-06-2013 10:39
Недвиж писал:
Значит ТДКС без замечаний.
Проверь блокировку СИЗ через СИОХ или ПК.
Недвиж
15-06-2013 10:42
MASTER+, сейчас ему все равно чистая не чистая, он не включается, но чистую память он прописывает.
Добавлено 15-06-2013 11:01
Кадровую снял, тюнер снял, плату кинескопа отключил. Получается строчка блокируется чем то.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-06-2013 11:26
Недвиж, огласи в вольтах напряжения на 33 и 34 пинах процессора, при снятом питании с 39-го пина? И кинь ссылку на схему по которой работаешь! И как вариант, не мешало бы подкинуть тюнер, не нравится мне, что проц у тебя подвисает и не выключается назад в дежурный режим. Кадровую микросхему поставь назад и проверь электролиты по её питанию.
Недвиж
15-06-2013 12:01
Евгений373, Сейчас не могу, но тюнер снял, кадровую(писал уже) 33 нога первая осцилл. при все подключенном, вторая при отключенном питании 39 ноги, синхро не доходит до 34 ноги там висит 0.8 вольта. Схему чуть позже, шасси 08 с чем то, да их много 4910.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-06-2013 12:05
Недвиж, так ищи почему не доходит импульс до 34 ноги. При исправно работающем проце там должно быть около 0,5 вольт. А на самой ноге должен наблюдаться - SSC. И настоятельно рекомендую поставить назад кадровую микросхему, она завязана с 50-м пином проца и при её отсутствии, вернее отсутствия КИОХ, проц блокирует работу выходной ступени видеоусилителей в самом UOCe.
Недвиж
15-06-2013 12:29
Евгений373, доходить, доходит на резюке он есть его нет на самой ноге 34.
Получается что : первая осциллограмма : при таком виде импульсов тдкс формирует вместо 8 где то 4. и все остальные тоже занижены (слышны щелчки) соответственно и вот такие кривые импульсы на всех выводах тдкс и синхро такое же кривое в проц приходит, сейчас фотку синхры не могу прислать.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-06-2013 12:42
Недвиж, Электролиты по питанию кадровой, смотрел?
Недвиж
26-06-2013 16:57
Дождался процессор, заменил все работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lenlel 37CTV4910 Не включается
  • Polar 37CTV4910, не включается из дежурного режима
  • POLAR 37CTV4910 выключается
  • Polar 37CTV4910 Уменьшен размер по вертикали и горизонтали
  • POLAR 37CTV4910 горизонтальные тонкие черные полосы
  • Digital 21BM22 включается и включается
