Lenco LTV-74969 29" блок питания пытается запустится!
Bliznets
26-02-2006 20:20
Всем уважаемым телемастерам добрый вечер!
Значит LENCO 29" LTV-74969 БП пытается запустится и не может, слышно постоянно запуск срыв запуск срыв.
Строчную отключил, все кондеры в перв. и втор. проверил, все хорошие.
Повесил лампу на выход 115В с импульсного транс БП, лампа на секунду загорается и тухнет.
БП собран на
MC44604P - High Safety Pulsed Mode Stanby GreenLine PWM Controller
MTW8N60E - TMOS POWER FET 8.0 AMPERES 600 VOLTS RDS(on) = 0.55 OHM.
Питание MC44604P должно быть 18В а на ём только 13В.
На Drain полевика в БП есть 200В.
подскажите где копать?
Заранее спасибо!
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-02-2006 20:25
Bliznets писал:
Bliznets, тебе это ни о чём не говорит? шок Литики не проверять, а менять надо, и конкретно по питанию MC44604P. Ещё проверь диод в той-же цепи, он может быть в утечке. А вообще-то, сходил бы сначала в поиск, недавно БП на этой-же м/с обсуждался.
Bliznets
26-02-2006 20:31
Спасибо понял поменяю, хотя я проверил и они были нормальные. может быть такое что при проверки они нормаль мные а когда включаю глючят??? шок
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-02-2006 20:32
Bliznets, а проверял чем? Для нормальной проверки нужен такой прибор http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Bliznets
26-02-2006 20:48
у меня есть прибор фирмы KONIG, вот им и проверяю
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-02-2006 20:52
Bliznets, это совсем как в том анекдоте: Штурман, прибор! Восемь! Что восемь?! А что прибор? помираю со смеху!
Bliznets
26-02-2006 21:26
причём тут анекдот? есть у меня прибор который меряет конденсаторы модель RCL-310 KONIG. 200pF - 200mF.
ViktorS
26-02-2006 23:11
Менять кандеры надежнее чем проверять. Иногда прибор кажет что все ОК, но есть еще поганый случай.
Bliznets
26-02-2006 23:52
спасибо, завтра попробую!
Emoe
27-02-2006 00:02
А что значит" На Drain полевика в БП есть 200В."? Это что на сетевом кондере ? В сети - 140?
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-02-2006 00:34
Bliznets, твой прибор не подходит для точной проверки литиков, я же тебе ссылку уже давал на описание принципа и некоторых вариантов измерителя. А если его нет, то лучше просто заменить литик. Сделай, как тебе говорят, и увидишь чудо. голливудская улыбка
Bliznets
01-03-2006 16:05
кондеры все поменял во вторичке, без результата
Kosta
01-03-2006 16:50
Bliznets, на кондёре, после диодного моста, сколько вольт?
Bliznets
01-03-2006 17:28
303В, мне кажется что коротит тдкс. я сразу после имп. транс. отключил строчку и на кондер подвесил лампу. на ней 145В. и нормально выходит из stnd.by. а как подключаю опять глючит.
Kosta
01-03-2006 17:33
Bliznets писал:
Всё правильно,оно так и работает. улыбка Смотри личку,я тебе заслал номер селкома,звони.
ViktorS
01-03-2006 23:25
На сточном транзисторе закороти базу с эмитером и если БП запустится, то неисправен ТДКС или его нагрузки / вторички/.
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-03-2006 12:49
Bliznets, ты тупой, или притворяешься? литик надо в ПЕРВИЧКЕ менять, ПО ПИТАНИЮ MC44604P. злость
Edward
Гость 212.179.*.*
05-03-2006 11:45
Привет!
Я столкнулся с такой-же пробемой ---не устойчивый запуск самого блока питания.
Наверно это какая-то лажа турецких производителей?......
Как ты спасся помоги....заранее благадарю!!!
Проблема была в в слабом коэфициенте усиления 2SK2545!!!
Bliznets
06-03-2006 01:16
у меня коротил ТДКС, я вначале думал что на плате кинескопа глючит схема перехода 110В 210В, и отключил её... и вот так понял что это ТДКС.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lenco LTV-74969 29" блок питания пытается запустится!
  • TOSHIBA 2573DD пытается запустится
  • Thomson 21DX210S пытается запустится и мигает диод
  • "Akai CT-G2901E" Сгорел блок питания деж.режима по
  • Сгорел блок питания в ТВ "ORION color 36rc"
  • Блок питания "Horizont-54STV-732
