anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 485
LED TV Samsung UE40C6500UW.
Включается, но отсутствует изображение.
Состав:
БП+инвертор
PD46AF1E_ZHS
Main-Board:
SK 10 BN94-03588D HVPD
E88441
Тюнер
BN40-00181A
TDGA4-K02A
ON12D51G
T-CON:
S120APM4C4L V0.4
M03650A0K0YA2
Матрица:
LTF400HJ05
TV включается, переходит из дежурного в рабочий
режимы и из рабочего в дежурный.
Мелодия при этом играет
Но не светится экран (абсолютно темный).
Напруги БП отрабатывает
Vamp - 18V
D - 5,3V
D - 12.8V
PWR_ON/OFF - 3.2V/0
STBY - 5.2V
D - 5.3V
H_SYNC - 0.4V
PWM_DIM - 0.4V
BLU_ON/OFF - 4.9V
Vdrv_DET - 5.1V.
На выходе инвертора (на верхнем белом разъеме)
присутствует напряжение по 72V на каждой паре.
Нажал на ПДУ P+ экран начал пульсировать,
а напруга на выходах инвертора поднялась
до 140V
И если в темноте присмотреться,
то экран тускло светит постоянно и пульсирует.
Пульсации поярче отображаются..
А на выходах с БП изменилось только на
H_SYNC - 3V
PWM_DIM - 3V
TV такой впервые, доноров нет еще.
Подскажите, пожалуйста, нужное направление
поиска неисправности. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| anatal писал: | | экран начал пульсировать, |
может понятнее объясниш? Типа есть изо но вкл/откл????
| anatal писал: | И если в темноте присмотреться,
то экран тускло светит |
Т.е получается к подсветке претензий как таковых нет. Что на тконе (все напруги сюда)?
Если есть звук - что на парах LVDS?
Блин, как маленькие.... |
Звука нет.
А вот померять напруги на тконе затруднительно.
На всех точках пульсации (примерно в 1 сек.)
Даже на 8 выв. 402WP (24C02) напруга пульсирует
3.3V - 2.5V
Питание на ткон 12.6V присутствует, но осцылом
видна пульсация.
Напруга не падает. |
| anatal писал: | На всех точках пульсации (примерно в 1 сек.)
3.3V - 2.5V
видна пульсация. |
вот отсюда и пляши. Фото ткона добавь. У самого сонька с такой же фигней, но там ткон управляет подсветкой. напруги проседают нехило с тактом раз в секунду. Но у меня битый DC/DC на тконе из-за стекла. А вот тебе надо разбираться, попробуй скинуть все шлейфы в стекло, может там коротит. |
Отключил шлейфы матрицы.
Пульсация осталась на том же уровне. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Нет БП в порядке.
Чисто случайно на плате т-кона был найден
жирный керамический конденсатор,
сопротивление которого примерно 20 Ом
Позиция CD64.
На фото он лежит неправильно до основного монтажа. |
Из моей статистики кроме БП ничего не ремонтил.Правда не так много, штук 20 всего по гарантии. |
Соседний кондер был выпаян и проведены
его замеры.
Емкость - 5 мкф, а напряжение какое должно быть ? |
Если никто не ответит , завтра на работе посмотрю. |
Нашел подходящий по размерам.
Поставил и получил картинку.
Наверное придется все-таки менять T-CON.
Или есть мнения на стекло ?
Извините, TV перевернут. |
miheyg Участник Сообщения: 34
менял подобный т-кон по гарантии, стекло целое было, правда только 1 раз, неисправный DC/DC был, подробнее времени небыло смотреть. Проверить питание стекла на козу, и если нормально, то менять т-кон. |
Яркая нормально видная полоска вверху,
она показывается не сразу, а постепенно
проявляется и расширяется.
Меню , которое можно просмотреть,
слова немного дрожат по вертикали.
Тоже не все.
Некоторые стоят четко.
А главное пульсации напряжений изчезли. |
anatal, это гарантия или платный?
если гарантия - меняй панель. если платник - я тебе не завидую. вскрывай панель, осматривай планки, шлейфы, соединения, стекло. по фото - как обрыв/погорелец в боковом драйвере. Не думаю что битый кондюк мог таймингконтроллер убить. Может шлейфы передергивал и запоганил чтото? Проверяй...
Это все верно если ткон внизу (на твоем фото-перевертыше он будет вверху).
Добавлено 18-08-2011 21:16
| anatal писал: | | Емкость - 5 мкф, а напряжение какое должно быть ? |
а ты померий на нем напругу и добавь еще немного и будет твой. |
Это по всей видимости нелегал.
С интернет магазина.
Он не пошел при первом же включении.
Добавлено 18-08-2011 19:45
А может подскажете автономный режим панели
LTF400HJ05 |
самцовых панелей до сих пор неизвестен автоном.
если это другой производитель - посмотри по аналогии с темой в красной зоне. |
Алексий Участник Сообщения: 960
| anatal писал: | | напряжение какое должно быть ? |
емнип, сами по себе эти чипы на 50 или на 63 вольта |
Спасибо за участие и за оказанную помощь.
Отмечу пока как решенную.
Если клиент созреет буду заказывать T-CON
на свой страх и риск..
Знать бы только его цену. |
anatal, когда отмечено решено - это народ с толку сбивает. ты ведь так и ничего не решил. Тему отметиш когда будет результат. |
Вопросов нет.
Цену примерную на ткон никто не подскажет ?
Клиента нужно подготовить, чтобы пятка на ноге не заболела. |
| anatal писал: | Это по всей видимости нелегал.
LTF400HJ05 |
Я бы запросик сделал по поводу гарантии, в течении года с даты производства можно вообще без документов отчитатся как гарантийный ремонт. |
anatal, обсуждения цен либо через личку (если знаеш с кем), либо в разделе купи/продай. Здесь тематика. |
| miheyg писал: | | Я бы запросик сделал по поводу гарантии |
Гарантийный 100 процентов. |
Выкладываю еще одно фото и ,
чтобы больше лишних вопросов не было
Добавлено 20-08-2011 13:25
Для сервисников это понятно, надеюсь. |
Принесли разбитый UE55C6000RW.
T-CON на внешний вид один в один.
Эта надпись совпадает
S120APM4C4LV0.4
Отличается только надписьъ на стикере (на белой бумажке):
40" - M03650A0K0YA2
55" - D3464E0F0DR9 017829
Ну и конечно матрицы разные
LTF400HJ05
LTF550HJ03
Как думаете подойдет ? |
алеx3 Участник Сообщения: 3834
| anatal писал: | | Как думаете подойдет ? |
Если прошивку еепромки перекиниш то думаю пойдёт надо пробовать. |
Вот что получилось.
Это пока без перекидывания еепромки.
TV перевернут.
Просто плата ткона стоит в нижней части TV и
ее удобнее менять.
Прилагаю фото. |
S_Nafanya Участник Сообщения: 670
| Ермаков Л.П. писал: |  |
....WXXH куда предназначался?, интересно. |
Правильно сделал, что за деньги зачинил хотя можно было... Нех умничать (клиенту) и считать, что ТЫ сэкономил, заказывая "кота в мешке", без гарантии производителя.  |
