РАБ Предупреждений: 1 Сообщения: 57
телевизор LED SAMSUNG UE22D5003BW
основной состав ;
матрица BN07-01044A (LTM215H04 )
T-con на матрице LTM215HT04S2LV0.1HF
ic1-LUU4321MIR-Q5
PSU : BN44-00467A ( PD22AO_BPNV )
SSB : BN94-04940E (BN41-01703 на текстолите )
тюнер ; BN40-00220A ( DTM-8B 125S )
процессор под радиатором
ic301- NTP-7411S
ic1102 , ic1101 -K4BIG1646G-BCH9
ic1301-флеш с наклейкой ?
ic303 -DRV612
ic201 - 54327
IC205- 1117Z
ic1302- 25X40BVSIG
ic901-24c256
ic702-KIA7805AF
ic701-78M09
Суть проблеммы в том, что в телеке сдохла родная майн плата и была установлен майн BN94-04900K (BN41-01703 ) от SAMSUNG UE194003BW , панель там должна была стоять LTM185AT05 ( сам не видел , но по модели должна быть такая ) с виду один в один только разъем LVDS был запаян не на HD место.Так вот с этим майном аппарат включается , реагирует на все команды (напряжения с БП все в норме ), но матрица включена в автономный режим ( переключает поочередно поля ) отключить автоном сам не смог ; Для начало перепоял разъем LVDS на место для HD - ничего не поменялось....
напряжение на матрицу + 5 v приходит в соответствии с даташитом панели , на T-con нет никаких надписей точек автонома типа AGM , NAGMODEN .....сигналы на матрицу идут , по даташиту 25 и 26 пины если я понимаю правильно должны седеть на земле ( замыкал , но эффекта ни какого ) напруг никаких пока не подавал ( дабы не сполить с дуру ничего ) .....вот и прошу совета как убрать автономный режим .......PRODUCT INFORMATION |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
РАБ, если текстолит майнов одинаковый, смотри чем ещё отличаются, например резисторы где лишние стоят или наоборот не хватает, или стоят не в той позиции. ЕЕПРОМ ему родную подкинь. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| Yahash писал: | | например резисторы где лишние стоят или наоборот не хватает, или стоят не в той позиции. |
| rammer писал: | | Дальше выводы делай сам ... |
Не легкая задача тянуть за хвост бегемота... но выполнимая  |
master-X79, я BN41-01702A недавно переделывал HD в FHD, там обошлось перестановкой разъёма, ЕЕПРОМ и один резистор 4,7килоом переставил на соседнюю площадку. |
даташиты на эти панели у меня есть ......... посмотрю ещё раз внимательно по позициям компоненты , память конечно перекину ( если родная живой осталась , аппарат умер после грозы со слов клиента )...... |
перекинул ic 1302 (25X40BVSIG) и ic 901 ( 24c256) разница только в том что переключающие поля стали более яркие и контростные ( на родных зеленое поле даже мерцало ) полазил по плате , по объвязке и и позициям все совпадает...... |
РАБ, выкладывай фото в высоком разрешении родной и той платы что поставил, чтобы все надписи было видно. |
РАБ, если всё совпадает, значит с перепайкой разъёма какой-то косяк.  |
замерил осцилографом режимы на разъеме LVDS без панели и с панелью ( с панелью параметры в скобках )
НУМЕРАЦИЯ пинов майн и панели -ЗЕРКАЛЬНЫЕ !
1,2,3, - +5V (+5v)
7,14,17,24 : земля
4- 0V
5,6 +0,01V (+0,01V)
8,12,15,18: импульсы + ( меняются с нажатием МЕНЮ )
9,13,16,19: импульсы - ( меняются с нажатием меню )
20,21,25,26: одинаковые импульсы с разной амплитудой по постоянке .
22,10 + 1,25v
Добавлено 30-08-2014 12:17
11,23 : +1v
27: + 0,8v
28: +2v
29: +1v
30: +2v
что со шлейфом , что без него практически никаких изменений.
если у кого на столе появиться подобный аппарат , просьба замерить и можно будет сравнить что то ..... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| РАБ писал: | полазил по плате , по объвязке и и позициям все совпадает......
-брехня, одевай очки и ищи опционный резистор FHD-HD |
master-X79 надписи чего? элементов или названия плат? если объвязки, то какой части платы ? |
| РАБ писал: | | если у кого на столе появиться подобный аппарат , просьба замерить и можно будет сравнить что то ..... |
Пля... нефиг там сравнивать. Очки ннада?
ЗЫ Не с этого шасси фотки дал, перезалил...  |
РАБ, master-X79 за тебя всю работу сделал, а ведь он писал | master-X79 писал: | | РАБ, выкладывай фото в высоком разрешении родной и той платы что поставил, чтобы все надписи было видно. |
| Yahash писал: | | РАБ, master-X79 за тебя всю работу сделал |
Еще не всю... Еще, еще vesa-jedia будем искать наверное...  |
Если не в сервисном меню переключается, то будем. Память он вроде родную воткнул. |
мужики не пинайтесь, понимаю что немного туплю к сожалению пока ещё не "семь пятей во лбу " после выходных все телодвижения по этому аппарату......спасибо за фото ( буду смотреть ) , master-X79, а что такое vesa-jedia ? .......памяти сейчас стоят родные...... |
| master-X79 писал: | еще vesa-jedia будем искать наверное...  |
| РАБ писал: | | а что такое vesa-jedia ? |
Ууу.. не думал я, что все так плохо... У тебя время до понедельника с этим разобраться, что это такое... Не разберешься, помощи от меня больше не жди... |
vesa-стандарт....jedia-звучание.......стандарт звука ? (при чём тут ) или что то другое......короче в понедельник буду на работе (хотя и выходной день у нас ) и сяду что бы никто не отвлекал ...... |
| РАБ писал: | | vesa-стандарт....jedia-звучание.......стандарт звука ? |
Ricc Гость 93.157.*.*
Да что вы его его раньше времени напрягаете? Пусть хоть один сначала найдёт, может этого достаточно будет. |
по даташиту на этой панели нет Select LVDS data format (Low: JEIDA data format. High/open: VESA da
ta format. ) понятно о чём речь ( по умному изьясняетесь ) , я писал что на моей панели за это отвечают как я понял 25 и26 пины панели (If the system already uses the 25,
26pins, it should keep under GND level
The voltage applied to those pi
ns should not exceed -200mV), пока одену Очки и в плату. |
перепоял резистор 4,7к на сосеннюю площадку (большое спасибо master-X79 за науку ), панель включилась, но с картинкой в негативе и вверх ногами , решил поставить родные памяти на место: установка ic1302 (25X40BVSIG) ничего не изменила , а вот родная ic 901 ( 24c256) поставила все на место , для всех исполняю "танец с бубном " , большое спасибо , персонально master-X79 ! ! ! |
| РАБ писал: | | установка ic1302 (25X40BVSIG) ничего не изменила , а вот родная ic 901 ( 24c256) поставила все на место |
РАБ, не забудь считать её содержимое для потомков ... |
