SAMSUNG UA40F4000 TP.MS608.P83 нет загрузки!
Восток TJ
08-09-2016 16:44
Добрый вечер коллеги!
MAIN: TP.MS608.P83
на плате есть наклейка с надписями:
A14010158-0A01670
T315XW02 75WB
Панель: BL390UA8100-TLA-001
Принесли в ремонт телек 40й "Samsung" ! (Китаеза)!
При запуске лого SAMSUNG, далее висит на надписи ANDROID!
Попадались в ремонт с такой неисправность несколько
телеков DNS с виду похожих, их восстанавливал прошивкой с сайта, а в данном случае гугл не знает
такого "Самсунга" и где искать апгрейд!
рёв в три ручья рёв в три ручья
Вопрос, есть ли какая то комбинация кнопок, для входа в меню рекавери, либо поделитесь прошивкой у кого есть, на такую плату (TP.MS608.P83)!
Железный Оленевод
08-09-2016 16:59
Восток TJ писал:
MAIN: TP.MS608.P83
Боюсь в твоём случае нужно писать весь состав материнки. Обеих частей (если я не ошибаюсь).
kiop2009
08-09-2016 17:35
Восток TJ, TP.MS608.P83 применяется не только в этом ящике(как у тебя)... подшучивать, дразнитьи проблемы те же вылазят...с андроидом.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
08-09-2016 21:30
andros писал:
Обеих частей
Моноплата там недовольство, огорчение
kiop2009
08-09-2016 21:35
Kuzmi4, А я про AKAI намекал... AKAI LES-32V01M v3.1 Main Board-TP.MS608.P83 .
08-09-2016 22:56
Восток TJ писал:
MAIN: TP.MS608.P83
Восток TJ, процессор MSD6A608 ---> Mstar mstarupgrade.bin
Восток TJ
10-09-2016 11:20
kiop2009 писал:
Агась, это я понял из гугла, ток вот на акай тоже не нашел прошиву!
Добавлено 10-09-2016 11:22
rammer писал:
Восток TJ писал:
MAIN: TP.MS608.P83
Вот за эту наводку спасибо огромное! Понял буду скачивать пробывать! Опишусь.. одобряю
Восток TJ
10-09-2016 13:08
Люди у кого есть апгрейд на AKAI с такой платой, скиньте плиз,
запарился искать, попробовал его проапгрейдить прошей от DNS,
Ничего не меняется, он ещё сцука в "черную" шьется, с выключенным
экраном, не ясно чем заканчивается процедура апгрейда, но думаю
что нужен файлик от такой платы именно!
В сервис тоже стандартно не заходит чтоб оттуда запустить обновление,
8202, 2580, 9735, 9725,1147 ...
10-09-2016 14:48
Восток TJ, попробуй INPUT 8893
Восток TJ
10-09-2016 14:52
rammer писал:
не катит рёв в три ручья
kiop2009
10-09-2016 18:31
Восток TJ, У AKAI -sourse 1147,с таким майн !!!
Восток TJ
11-09-2016 10:35
kiop2009 писал:
Да это я читал, но тут загрузчик иной, не подходит Нет
Восток TJ
11-09-2016 12:17
На просторах гугла нарыл вот что:
http://www.amwajsat.net/vb/showthread.php?t=6678
Случаем ни у кого там нет регистрации на скачать?! улыбка
11-09-2016 12:35
Восток TJ, попробуй считать SPI и залить прошивку в новую микросхему , возможно причина в ней .
Восток TJ
11-09-2016 12:47
rammer писал:
Пробовал, не в ней, в нете нарыл пару дампов SPI
От похожих плат, подсунул в него, ведет с ними себя так же, кроме как пульта не слушается, (что и дожно быть)!
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-09-2016 13:29
Восток TJ, Может терминал зацепишь? И лог сюда кинешь? Ваще это надо было делать до шитья, но и сейчас всё актуально.
Добавлено 11-09-2016 15:35
andros писал:
Вот это зачем игноришь? Хотя бы фото выложи!
Восток TJ
11-09-2016 14:09
Фото один в один как здесь!
https://cloud.mail.ru/public/J7Np/p1kYVZYbM
Сейчас обнаружил следующее, в моем случае нужно зажимать не CH-, для
апгейда, при этом на телеке минут 5 мигал светодиод красным, сейчас зажал
кнопку MENU, со вставленной флехой в USB, начал моргать зеленым, после чего
встал в стендбай, включаю, и черный экран, тоесть он затер и загрузчик, возвращаю
в загрузчик SPI сохраненный дамп, и на экране заставка "Самсунг" как было изначально, но на ней висит нет надписи ANDROID, тоесть только сейчас он прошился
и зашил апгрейд от DNS, но он не подходит, нужен апгрейд именно под такую плату! улыбка
Добавлено 11-09-2016 14:39
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/store/product/312-tpms608p83/
Здесь тоже фото платы такой, на ней кроме проца практически и нет
ничего кроме звука, вайфай, тюнера и стабов... проц под радиатором!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UA40F4000 TP.MS608.P83 нет загрузки!
  • CONSUMPTION (Amoi?) шасси: TP.MS608.P83 полоса на изо
  • PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
  • Samsung LE40A556P5F
  • SAMSUNG LE32C530
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
