Stas1988 Новичок Сообщения: 21
Марку точно не знаю (на шильдике ничего нет), по составу больше всего напоминает Amoi.
Шасси TP.MS608.P83 (наклейки на плате А14020556-0А00734, МАС 002592FD65DA, 66-94V45WP83 03.2014)
Панель T315XW02
T-con T315HW07
СМ
Фото майн
T-con
Изначально проблема была в том, что ТВ после включения начинал вывалить различные ошибки приложений и андроида. После долгих и безуспешных попыток прошить ТВ под AKAI LES-32V01M, приобрел на ауде новую акаевскую майн (под панель Т320XVN02_9) с пультом.
Такую
Установил, но появились проблемы с изображением. При включении в нижней части экрана появляется полоса, постепенно с загрузкой расширяется, после нее, ниже, изображение дублируется.
В сервисе, в Panel Setting улучшить ничего не получается, изменения каких-либо функций только ухудшает картинку. Перекинул со старой платы SPI, изо чистое, но висит на заставке ANDROID
Проблема в том, что у меня панель FULL HD, а акай панель HD READY. Вопрос в том, как заставить их работать вместе? Прошивал SPI 22 дюймом, он вроде FULL HD (по совету продавца), но нет подсветки и те же полосы на экране, если засветить матрицу. Может есть у кого-то прошивка под мою матрицу, или что еще можно предпринять? Буду благодарен любому совету. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9883
А подключение для FHD и HDR чем отличается в курсе? Новая плата поддерживать новую панель сможет? |
Captain, Количеством пар LVDS? У AKAI 5 пар, у меня 10. По поводу будет поддерживать или нет - не знаю. Но с моей SPI-кой изо ведь чистое, просто я не уверен в исправности родной прошивки. Там и микросхема полудохлая была |
| Stas1988 писал: | | У AKAI 5 пар, у меня 10. |
ну и где ты еще пар достанешь? Ну не перевести его в фулл. Если только панель не поставить по проще. |
Captain, понятно, спасибо. |
folod Участник Сообщения: 107
| Captain писал: | | Stas1988 писал: | | У AKAI 5 пар, у меня 10. |
Captain, когда ТС поставил SPI со старой платы на новую (если я правильно понял из описания), заставка вышла нормальная FHD, значит разводка на плате есть под все пары, надо прошивку подходящую подбирать. Не факт что удасться найти, но попробовать стоило бы, хуже то не будет. |
folod, Да, SPI ставил со старой платы, картинка без полос, нормальная была. Но не нашел прошивок под свою панель. Только Акай, есть еще Amoi и Samsung 40" на этом шасси, но дампов нет |
| Stas1988 писал: | | folod, Да, SPI ставил со старой платы, картинка без полос, нормальная была. Но не нашел прошивок под свою панель. Только Акай, есть еще Amoi и Samsung 40" на этом шасси, но дампов нет | можно ссылку? хоть одним глазком взглянуть на самсунг на этом шасси. Подбирать можно не только от этого шасси, но и от аналогичных по составу, с FHD панелью (любой). Пульт естественно нужен будет от того тела, от которого прошивка встанет. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3513
| folod писал: | | когда ТС поставил SPI со старой платы на новую (если я правильно понял из описания), заставка вышла нормальная FHD |
folod, Кто тебе/Вам сказал, что Логотип/Заставка идёт в Фульном разрешении? Когда включаешь комп у тебя вылазит БИОС, он тоже ФулаШДи шпарит сразу?  |
ШЕФ3, я имел ввиду не формат исходной картинки, а формат кадра по таймингам. На фото у ТС видно, что заставка выводится на 768 линий, потом кадр кончился, участок гашения и потом внизу экрана начало следующего кадра, который естественно не помещается на экран ибо линии кончились. А После замены SPI с родного майна кадр заставки формируется на все 1080 линий. Именно это я хотел сказать, а не про формат заставки.
Добавлено 26-04-2018 19:45
И да, на ТВ заставка с майна на T-Con идет в том формате, который является нормальным разрешением матрицы т.к. T-Con не может преобразовывать форматы, этим занимается скалер на майне. При не соблюдении этого, будет либо как на первом фото (если передаваемый кадр меньшего разрешения), либо наоборот не влезет кадр на экран, если он будет большего разрешения чем разрешение матрицы. Тайминги по кадру и строке прописаны в даташите на матрицу.
Добавлено 26-04-2018 19:51
Там вроде у Иван65 есть прошивка на Akai LES-32V01M и у vini вроде есть на Amoi 32". Попробуй спросить, может не откажут. |
Надо хотя бы знать - какой проц, что он смОжет.
Где состав Майн? Шить не надо, надо дУмать. ИМХО поднять родной майн! |
ШЕФ3, Составы обеих майн абсолютно идентичны. Разница лишь в прошивках EMMC и SPI. Проц. MST038B
Добавлено 26-04-2018 22:01
folod, У Vini покупал, с Иваном Зениным общались по почте, он и подсказал SPI махнуть. У Сергея (Vini) все прошивки и платы под HDR матрицы, Сам сильно удивился, узнав что у меня FHD матрица)))) |
Stas1988, ШЕФ3 дело говорит, может проще родной поднять если уж на этот майн проблема с FHD прошивками? Может на родном аппаратная проблема? И в теме на ауднете было фото, на котором этот майн явно с китайского магазина и продается как универсальный. Может в эту сторону копнуть, найти на алике или таобао продавца и попробовать найти прошивку у них? |
folod, Родной при включении сразу же начинает выкидывать ошибки друг за другом. Ошибки андроида, приложений, с трудом получается в перерыве между этим потоком ошибок зайти в сервис. Сбрасывать пробовал, ничего не дает, думаю нанда там дохлая. Прошивки на алике вряд ли есть у продавцов... Не найду прошивку, верну как есть. И так времени на него убил очень много, до меня в мастерской побывал, там вообще от него открестились сразу  |
Hedrox Участник Сообщения: 477
Если есть чем можно считать еммц с живого и прошить в полумертвый , заодно будет с ней большая ясность |
Stas1988, Ты в рекавери заходил андроида?
Добавлено 27-04-2018 08:38
Проц КАКОЙ? |
ШЕФ3, Проц. MST038B Рекавери где там? Я не нашел. Сбросы есть, их делал, восстановление не нашел |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6905
| Stas1988 писал: | | Проц. MST038B |
Stas1988, лапшу не вешай на уши , долго снимать после твоих слов ...
Процессор MSD6A608HTAB |
