LED RGB controller 12\24v 18A не работает. Прошивка под ПДУ
Звук
26-02-2013 18:48
На плате: FUTLIGHT
RGB-110629
ЦП= ЕМ78Р418NS020J
MEM= 24c02
Radio= 480R
Есть два блока управления RGB один не видит пульт. Беру память с рабочей и ставлю в проблемную, и запускается рабочим (не своим) пультом. Теперь надо привязать родной пульт.
Как это сделать?
http://www.ledstriphome.com/rgb-controller-with-keymatch-rf-touch-colo ...
Звук
26-02-2013 19:49
ЦП= Нет данных
Кварц= 13.560
Радиоканал=F113
Тачпад= eKT2201 (10pin)
V пит. =3 х 1v5 = 4v5 (AAA)
Пульты совершенно одинаковые. Основная микросхема без маркировки.
Две "площадки" вверху не похоже что под программатор.
Может прошиваются по радиоканалу?
zyablic
26-02-2013 23:58
Звук писал:
А что с памятью в проблемном блоке?
Звук писал:
Площадки под светодиод скорее всего. Прошивка по радиоканалу??? шок Как вы это себе представляете? Нет Скорее не прошиваются вообще. Прошивка в памяти устройства, т.е. в той микрухе которую вы выпаивали. Если в не рабочем прошивка дохлая, то врядли что то получится.
Звук
27-02-2013 00:46
Проблемный блок это какой?
Слил рабочую и дохлую прошивку. Изменение второй строки влияет на вкл. - выкл.
Т.е. все пульты имеют разный код. Который зашит в 24с02 на самом контроллере. Подобрать его не возможно. Порекомендуйте, кто здесь программист, надо услышать его заключение.
И вопрос: тогда как "зашивают" пульты в заводских условиях?
А пока всем рекомендую сливать 24с02 и хранить!!!
Stasjuk
27-02-2013 03:16
Привязываются к контроллеру, по типу автосигналки, но надо подобрать комбинацию - к примеру on/off и яркость+ , нажать одновременно и подержать секунд 5. Некоторые контроллеры поддаются записи брелка, лишь в течении небольшого времени после включения.
zyablic
27-02-2013 11:11
Ну вам выше уже написали как это делается. Ищите комбинацию кнопок. Те программисты, которые вам нужны они в китае! Вот там и ищите концы этого чудо девайса. Можно ещё как вариант подсунуть процу чистую 24с02 и посмотреть что он в неё пропишет...если вообще что то пропишет...
Вот для примера подбор кода ИК пультов: http://www.youtube.com/watch?v=InZuGntH_wk
http://remont-aud.net/publ/priuchaem_drugoj_pult_k_dvd_pleeru_na_chipe ...
И по радиоканалу: http://podrugomu.com/node/993 улыбка
Звук
27-02-2013 11:16
zyablic, В проблемном слёт памяти. В выложенных прошивках вторая строка отвечает за связь с пультом. Теперь там одни нули.
В чистую ничего не прописал. Отрабатываю комбинацию кнопок.
Stasjuk, Буду пробовать "привязать" пульт по вами предложенной методике.
zyablic
27-02-2013 14:04
Кстати, а вы читали до конца ту ссылку которую дали в начале темы?
Там есть процесс программирования!!!!!!!!!!!
Programming Procedure:
Wire all receivers to one power supply or power strip but don't turn it on yet.With the power off, grab the remote.Turn on the power supply.Within 3 seconds of providing power press the button once.
Звук
27-02-2013 18:24
zyablic, вот это да!!! Огромное Вам спасибо!
Привязываем пульт:
Нажимаем верхнюю кнопку на ПДУ и подаём питание на "приёмник". Пропишет даже чистую память.
zyablic
27-02-2013 20:43
Правильно говорят ведь, что когда ничего не получается, то стоит наконец прочитать инструкцию... до конца прочитать...! гы-гы
Там кстати ещё полезная вещь написана, как управлять одним брелком сразу всеми блоками сразу! улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» LED RGB controller 12\24v 18A не работает. Прошивка под ПДУ
  • MPPT Charge Controller
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Прошивка ST52T430
  • Прошивка для синтезатора GEM DSK-3
  • Прошивка на мультиметр В7-46
