freefire78 Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте. Имеются светодиодные прожекторы- 3 матрицы по 50Вт, соответственно три драйвера. Из-за высоких температур в помещении матрицы часто выходят из строя. С последней партией матриц драйверы не запускаются (моргают), можно запустить, включив параллельно две матрицы (что, наверное, не очень хорошо).
Хочу уменьшить ток драйвера, процентов на 20. Для этого надо поменять нижнее плечо делителя R12,R13,R14 (по схеме datasheet)? Увеличив сопротивление, уменьшу ток на выходе?
Почему моргают новые матрицы, которые, кстати, без названия? Задуманая переделка исправит ситуацию с морганием? Я так понимаю это из-за маленького тока нагрузки?
AP1682.pdf 369,07 КБ Скачано: 93 раз(а)
EvgeniS Участник Сообщения: 2936
Нужно увеличить R13,14
моргание - скорей всего следствие того, что напряжение питание контроллера на 8 ноге выходит за допустимый диапазон. Происходит останов и перезапуск
Добавлено 22-04-2017 14:16
| freefire78 писал: | | Почему моргают новые матрицы, |
может у них другое количество последовательных св.д. Померь прямое падение на той и той при запитке от лабораторного источника. |
Klest Участник Сообщения: 31
Для уменьшения вых. тока скорее всего надо изменять делитель R16(уменьшать)/R17(увеличивать). Если С5 - электролит , обязательно поменять. Включение двух матриц параллельно, приведёт к уменьшению тока через каждую пополам, для ресурса это хорошо, лишь бы света хватало. |
Спасибо за советы. Увеличил R13,R14. Там стояло параллельно 5 резисторов по 750 Ом. Выпаял один и ток снизился римерно на 30%. Заработали новые матрицы,и частично сгоревшие. Так же, как оказалось, недобросовестные производители матриц, скорее всего специально, делают их слегка выгнутыми. В итоге матрица не плотно прлегает к радиатоу- видно по термопасте. Это и на старых и на новых матрицах.
Добавлено 27-04-2017 21:00
Притер матрицы, правда не понятно поменялся нагрев или нет. Излучающяя поверхность нагревается одинаково у матриц с заниженым током и с нормальным. А вот падение напряжения разное на матрицах после часа работы. Если брать в расчет -20мВ\градус (10 светодиодов последовательно в ряду.), то разница в температуре составляла около 30гр. |
что мешает термопарой померить реальную Т ? |
Термопарой где? Сзади на теплоотводе? Это вроде не температура кристалла, а температура теплового перехода... Или я ошибаюсь? |
Мерить Т св.д можно либо на его контакте (те которые припаяны к плате), либо прямо на передней поверхности, накрыв её термопастой. Есть, конечно, вероятность повредить св.д. Мягкий гель там. |
