Опознать драйвер LED в матрице HB140WX1-300.
АЛЮР
01-11-2016 17:11
Тв SUPRA STV-LC15410WL.
На нем надпись
6903A
D3201
 Описание: 01112016639.jpg
 Размер файла: 98,13 КБ
 Просмотрено: 104 раз(а)
  01112016638.jpg  94,17 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-11-2016 17:16
АЛЮР писал:
надпись
Ну не видно же нихрена на фото...
АЛЮР
02-11-2016 12:02
Фото через микроскоп и лучше у меня не получилось. По нему можно определить корпус микросхемы....А надпись на ней я уже указал
6903A-верхняя строчка
D3201-нижняя строчка
02-11-2016 15:33
АЛЮР, там просматривается лого производителя, вот его и хотелось увидеть.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-11-2016 16:25
АЛЮР писал:
Меньше всего интересует, что ТЫ там увидел.
АЛЮР
03-11-2016 22:22
Микросхема в верхней части вспучена , имеется "дырка". Логотип (или часть логотипа) читается и по моему фото.При демонтаже разломилась.... Перед обращением сюда пересмотрел кучу логотипов, особенно китайцев. Полных совпадений не нашел.Может у кого есть в работе устройство с такой матрицей? Сфоткать бы не поврежденную микросхемку...для опознания.
Просто у этих дерьмовых аппаратов внешний блок питания, их часто подключают в авто с нарушением полярности и как следствие пробитый 5V шим , предохранитель подсветки матрицы (или драйвер светодиодов ,если предохранитель заменен " гвоздем").
Поднимал аналогичный аппарат при помощи донора
( битая матрица). В ней стояла похожая платка с другим расположением деталей, но с драйвером светодиодов в таком же корпусе. Сравнив питание и выходы на светодиодные группы -подкинул. Все заработало- значит был аналог. Маркировку не запомнил.
Я это все к тому, что полагал дефект распространенным с уже найденным решением. Матрицы используются в нетбуках.
Я увидел такой логотип и попытался его зарисовать...как смог....
У китайцев такая матрица 1500-2000р.Разбирать её, вызванивать и колхозить нет смысла.
Нашел несколько похожих драйверов, но с другой распиновкой...
Пока вопрос все еще актуален. Всем спасибо.
улыбка
  логотип.png  18,25 КБ  Скачано: 141 раз(а)
04-11-2016 00:55
АЛЮР, сравни с ANX6903 AAQ - http://www.anax-ic.com/PDF/DS_ANX6903_web.pdf
АЛЮР
04-11-2016 10:13
segor, Точно она! Пьем пиво Вот только купить это чудо похоже нереально недовольство, огорчение
04-11-2016 11:30
АЛЮР писал:
Точно она! Вот только купить это чудо похоже нереально
АЛЮР, дык купи доступный - RT8510 - http://www.masters.com.pl/files/ds/richtek/DS8510-00.pdf улыбка
АЛЮР
04-11-2016 14:13
segor, Спасибо. Реальная помощь. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать драйвер LED в матрице HB140WX1-300.
  • Опознать диод на матрице m190z1-l01
  • Опознать детали на матрице LTF320AP11
  • опознать микросхему шим ,стоит в матрице samsung "17
  • Телевизор TFT Cameron 1501 опознать микросхему матрице
  • Опознать LED драйвер
