LE40C550J1WXRU шасси N82A не входит в активный режим.
лошадка
12-01-2012 00:31
Samsung LE40C550J1WXRU s/n: 05203LIZ701048B.
Блоки:
LCD PANEL - LFT400HM01;
MAIN - BN41-01331A / BN94-03391K (в аппарате), BN94-03391N (по мануалу);
SMPS - BN44-00340B.
Список основных ИМС в файле ic-MAIN.txt.
Для определения где, какая ИМС на MAIN см. файлы MAINmanual.pdf, MAINnatur.pdf (MAINnatur.pdf открывать ACROBATом иначе смысла нет)
В начале кто-то заменил электролиты CM853-855, в блоке питания по цепи +12V (B13).
После аппарат вёл себя так.
При включении сетевого шнура после паузы 8-10 сек зажигается светодиод на морде, типа st.by.
При попытке включения, поджога подсветки нет.
Когда дотрагиваешься до сенсорных кнопок включения или включаешь с пульта кратковременно (5 сек.) появляются, вроде, все напряжения
разъем CN210 см. фаил PowerConnect.pdf
dc/dc шим, соединение L202,C230 - +1.13V
dc/dc шим, соединение L201,C279 - +3.4V
IC803 - +5.03V
IC806 - +3.31V
IC207 - +2,5V
IC202 - +8,96V
IC208 - +1,8V
IC807_NC - +1.28V
Микросхемы IC501, IC502 запитаны 3.4V шина шевелится только в момент включения, в остальное время стоит в высоком уровне.
Все кварчики генерят по номиналу.
Флешь IC402 запитана нормально, "шевелится" постоянно.
Один раз питания включились и не выключались, аппарат даже выдал звуковой сигнал включения, поджога подсветки не было, диод цифрового выхода звука светился.
Подключил другую мать BN41-01536A / BN94-04176D от LE40C530F1W аппарат с ней работает нормально. Отличия в режимах на разъеме блока питания CN802 см. фаил PowerConnect.pdf.
Схемы матери нет и, похоже, не будет, схема Б.П. доступна в инете.
Добавлено 12-01-2012 00:46
Замена IC501 на чистую результата не дала.
После прошивки IC402 и IC501 аппарат ожил.
Отдельно прошитые IC402 и IC501 не подставлял.
Вероятнее всего дефект был в "слёте" прошивки, SPI FLASH, IC402.
Не смотря на всевозможные защиты от потери информации в MX25L4005A, прошивка всё равно слетает, при пульсации питания.
Можно констатировать, что режимы приведённые выше нормальные или допустимые.
Прикладываю прошивки IC402 и IC501 в файле "SOFT_40C550.RAR".
Тему закрываю.
Vlad-1966
12-01-2012 07:32
лошадка писал:
-и что-же тебе помешало прошить еепром, дабы не гадать?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE40C550J1WXRU шасси N82A не входит в активный режим.
  • samsung le40c530f1w шасси N82A невключается.
  • LG 42LW4500 шасси LD01U -переход в рабочий режим .
  • Vestel шасси 17MB15-7 не переходит в рабочий режим
  • Sharp LC-37XD1RU не входит в K-Mode
  • LCD Samsung LE32B350F1WXRU белый экран, в сервис не входит.
