LG 42LW4500 шасси LD01U -переход в рабочий режим .
Nikolaevich
22-11-2016 15:29
Model: LED 42LW4500
Chassis: LD01U
Panel: LC420EUF (SD)(F2)
Power Supply (PSU): EAX628654 Rev 1.0
MainBoard: EAX64290501 (0)
Состав
Нандфлешь IC102 NAND01GW3B2CN6E
Процессор IC101 LGE107DC-RP (под радиатором )
MICOM IC1002 uPD78F0514 NEC_MICOM
Есть сервисмануал .
Продолжение темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=599486
Телевизор отработал месяц на видеонаблюдении ,пока не понадобилось его выключить .Оказалось он самопроизвольно включился.
Скорее всего моя недоработка при замене.
В кратце теперь это выглядит так:
Была замена майн . Прислали от LCD 32LK551 (так показало при входе в сервис )но отсутствует разьем Р2100 (возле разьема на блок питания ),у меня оттуда маленький шлейф на блок питания - управление подсветкой .
Поставил модуль - все работает - не регулируется подсветка .
Нашел разницу -удалил опционные резисторы R412,R420,R453 и на микоме поменял
R1071 местом с R 1012 (MODEL_OPT_0 ) – поставил как было на родной плате.
Подсветка както регулируется…
Нет выключения в дежурку – самопроизвольный переход в рабочий режим .
Напряжения б.п в норме.
3.52 вольта постоянно и не проседают.
Err- 0
Pdim-1.26
Adim-0
11.96
24
При выключении P-on с 3.38 вольт падает в ноль .
12 и 24 вольта падают в 0.
Через 1-2 минуты P-on стает (резко) 3.38 ,ТВ включается ,индикатор сначала красный ,потом белый .
С откинутми сенсорными кнопками также.
При снятии провода P-on – блок питания стоит выключен .
Сигнал на включкние идет с МИКОМ на ключи(на схеме )-проверял на R1048 .
Получается ,что я что-то не доделал с МИКОМ ?
При работе телика проблем нет .
Прошу помочь с решением вопроса .
ШЕФ3
аЦкий открывун
22-11-2016 15:53
Nikolaevich, Ты EEPROM то хоть перекинул со старого майн? Я так думаю - нет, ибо
Nikolaevich писал:
Делай, что бы в сервисе не ковыряться.
Nikolaevich
22-11-2016 15:57
В сервисе менял все опции согласно модели.
Module Tool option1 Tool option2 Tool option3 Tool option4 Tool option5
LGD --- 26528 ----- 18986 ----- 55337 ----- 27032 ----- 8448
Разве это не равнозначно замене микросхемы?
Если нужно ковыряться - я готов.Подскажи где.
ШЕФ3
аЦкий открывун
22-11-2016 16:38
Модэль сменил? Может резаки опционные не допереставил, ХБЗ - плата у тебя.
Nikolaevich
22-11-2016 17:23
Там модель просто буквами набирается - не из списка -думаю это ничего не даст.. а в первой опции выбирается сама при вводе .
Резики смотрел и вдоль и поперек.
На новой плате не хватает резиков и микросхем на локал димминг .
Вокруг МИкома и снизу смотрел внимательно .ВРОде все как в родной плате поставил.Может это и есть ошибка ?
Не силен в практике - может микому не нравяться новые опции ?и его нужно перешить ?Хотя версия в сервисе и версия на наклейке старой платы совпадают 3.01.4
Кто делал подобную замену майнов - отозвитесь.
Nikolaevich
22-11-2016 20:38
Перешил еепром .Изменения только в свечении индикатора.Теперь он горит в дежурке краснім и в работе белым..
Но через минуту снова в рабочий режим.
Фото родной платы и присланной.
Дамп с родной платы.
ШЕФ3
аЦкий открывун
22-11-2016 22:39
Nikolaevich писал:
Nikolaevich, Дай фото майна, а лучше бы конечно "состав" начертАть! Это не прихоть! гы-гы
Nikolaevich
23-11-2016 10:59
Фото установленной платы.
Состав майна допишу в первом сообщении .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LW4500 шасси LD01U -переход в рабочий режим .
  • LG 42LW4500 шасси LD01U включить регулировку подсветки.
  • Vestel шасси 17MB15-7 не переходит в рабочий режим
  • Philips 22PFL3403S/60 отсутствует переход в дежурн режим
  • Toshiba 37RV733R не вкл. в рабочий режим
  • LCD LG32LB75 Не включается в рабочий режим
