popovicserge Новичок Сообщения: 24
LE32SB1B Chassis; GJA26SE
Main BN41-00878A
Проц-скалер MT8202FG
HDMI на MT8293
Тюнер HTM-6c/235S
Звук NTP3000
Матрица V315B1-L01
БП PSLF201502B
Проблема в тюнере HTM-6c/235S - в продаже нет собран на B1678 (синтезатор PLL) и на непонятной квадратной микросхеме радиоканала надпись что то вроде 9886H
Телик с подобным дефектом уже был тогда аккуратно пропаял все заработало Но так и не угледел где БЫЛА СОБАКА ЗАРЫТА на этот раз не повезло пропаял толку ноль может обрыв в пистонах
Синтезатор вроде работает пытается судя по шумам подстроится хочет напряжение настройки есть диапазоны тоже
но видно с радиоканалом связи ноль
В автопоиске шум слегка меняется изображение не появляется Походу радиоканал дохлый питание на квадратную микруху приходит ( что это гадость такая не знаю был бы PDF) где АРУ АПЧГ на что орентироваться пробовал ПЧ на ПаВКИ - результат ноль
Лишний раз пройтись пояльником есть вероятность убить окончательно
Нужен совет |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 1937
| popovicserge писал: | | Проблема в тюнере HTM-6c/235S - в продаже нет |
| popovicserge писал: | Лишний раз пройтись пояльником есть вероятность убить окончательно
Нужен совет |
popovicserge, так в чём поблема?Есть раздел купи-продай,там и спроси о приобретении.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 2 Сообщения: 5974
| popovicserge писал: | | непонятной квадратной микросхеме радиоканала надпись что то вроде 9886H |
-непонятной только для клиентов - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA9886H
| popovicserge писал: | | Лишний раз пройтись пояльником есть вероятность убить окончательно |
-это вообще пипец, руки из жопы растут что-ли? |
malkov sb Участник Сообщения: 1014
| popovicserge писал: | | LE32SB1B | ну точно клиент только это и умеет |
S5555erg Предупреждений: 1 Сообщения: 358
Я так думаю пальцем ткнуть надо,так разновидностей неисправностей тьюнера немало!!( нет приема с эфира)
Но то что у меня пару раз проскакивало,непропай смд ёмкости возле входа,33 вольтовая нога ,от неё пойдёш и найдёш проблему.(под микроскопом хорошо видно,да и с 30-кратной линзой узрееш. |
TDA9886H обрыв по АРУ тема закрыта |
CHETLAN Участник Сообщения: 469
А че накинулись коршуны чел состав выложил, тему оформил по правилам, ну запутался не много бывает, опыта маловато. |
CHETLAN, да никто и не накидывался.Просто чел тему отметил решённой,а как не написал. Так что если каждый будет забывать,так это нормой будет?  |
| popovicserge писал: | | TDA9886H обрыв по АРУ тема закрыта |
МISHEL 67, а это что? |
| CHETLAN писал: | | МISHEL 67, а это что? |
А это уже после того,как я спросил | МISHEL 67 писал: | Цитата:[ Решено ]
Как именно? Второй такой же... |
Внимательнее будь!
Добавлено 03-04-2011 21:29
| МISHEL 67 писал: | 03-04-2011 17:26
цитата изменить
Цитата:[ Решено ]
Как именно? |
| popovicserge писал: | 03-04-2011 17:42
МISHEL 67, ну тоды понятно  |
CHETLAN,  |
