LCD Toshiba 14JL7R нет приема TV програм.
uslava
18-12-2008 13:34
LCD Toshiba 14JL7R
состав:MN101E02HLG, 24C32A, gm2221-lf, EC981W1.
Со слов клиента - был бросок напряжения и тел. перестал включатся. Блок питания отдельный, выгорел в хлам. Подозрительно то, что на плате БП иеется след от пробоя м\у "горячей" и "холодной" "землей". TV не дачный - стоял на кухне в квартире многоэтажки, антена коллективная (со слов клиента). Проблема заключается в том, что нет приема с антены. Питания на тюнере присутствуют, импульсы на квадратной шине есть. напряжение настройки изменяется (вывод 2), на выводе 7 напруга д.б. 32в почему то изменяется в такт напряжению настройки, но в пределах 21 - 29 в. При настройке в начале диапазона даже проскакивает сильно зашумленный сигнал. Другого тюнера чтобы подставить нет. Есть две мысли: либо погиб тюнер, либо слетела прошивка. Память инициализировал в сервисе, опции тюнера изменились, однако все безрезультатно.
Железный Оленевод
18-12-2008 13:56
uslava, Судя по фото - у тебя тюнер с радиоканалом ?
uslava
18-12-2008 15:04
да, тюнер с радиоканалом. Походу прием есть - подоткнул телетест по ВЧ, сигнал поймал, но слабый с шумами. Не нашел, где в сервисе регулируется порог АРУ.
uslava
19-12-2008 12:09
Тема закрыта, проблема с тюнером.
uslava
28-12-2008 14:08
Тюнер удалось отремонтировать. Поврежден оказался дроссель в коллекторе SMD транзистора предварительного каскада УПЧИ, на фото показан стрелочкой. Упомянуты транзистор находится с обратной стороны платы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Toshiba 14JL7R нет приема TV програм.
  • Toshiba 14JL7R нет цвета, плывёт кадр (по всем входам)
  • TOSHIBA 22SLDT2 нет приема МВ диапазона.
  • LG Тюнеры нет приема
  • LE32S81B нет приема с эфира
  • LCD TV XORO HTL-3715 нет приема.
