Main BN41-00878A Проц-скалер MT8202FG HDMI на MT8293 Тюнер HTM-6c/235S Звук NTP3000 Матрица V315B1-L01 БП PSLF201502B Проблема в тюнере HTM-6c/235S - в продаже нет собран на B1678 (синтезатор PLL) и на непонятной квадратной микросхеме радиоканала надпись что то вроде 9886H Телик с подобным дефектом уже был тогда аккуратно пропаял все заработало Но так и не угледел где БЫЛА СОБАКА ЗАРЫТА на этот раз не повезло пропаял толку ноль может обрыв в пистонах Синтезатор вроде работает пытается судя по шумам подстроится хочет напряжение настройки есть диапазоны тоже но видно с радиоканалом связи ноль В автопоиске шум слегка меняется изображение не появляется Походу радиоканал дохлый питание на квадратную микруху приходит ( что это гадость такая не знаю был бы PDF) где АРУ АПЧГ на что орентироваться пробовал ПЧ на ПаВКИ - результат ноль Лишний раз пройтись пояльником есть вероятность убить окончательно Нужен совет |
popovicserge, так в чём поблема?Есть раздел купи-продай,там и спроси о приобретении. ![]() |
-непонятной только для клиентов - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA9886H
-это вообще пипец, руки из жопы растут что-ли? |
только это и умеет |
Но то что у меня пару раз проскакивало,непропай смд ёмкости возле входа,33 вольтовая нога ,от неё пойдёш и найдёш проблему.(под микроскопом хорошо видно,да и с 30-кратной линзой узрееш. |
Как именно? Второй такой же... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384674 ![]() |
Так что если каждый будет забывать,так это нормой будет? ![]() |
МISHEL 67, а это что? |
А это уже после того,как я спросил
Внимательнее будь!
Добавлено 03-04-2011 21:29
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/le32s81b-info-384656.html
