LE32S81B нет приема с эфира
popovicserge
03-04-2011 12:37
LE32SB1B Chassis; GJA26SE
Main BN41-00878A
Проц-скалер MT8202FG
HDMI на MT8293
Тюнер HTM-6c/235S
Звук NTP3000
Матрица V315B1-L01
БП PSLF201502B
Проблема в тюнере HTM-6c/235S - в продаже нет собран на B1678 (синтезатор PLL) и на непонятной квадратной микросхеме радиоканала надпись что то вроде 9886H
Телик с подобным дефектом уже был тогда аккуратно пропаял все заработало Но так и не угледел где БЫЛА СОБАКА ЗАРЫТА на этот раз не повезло пропаял толку ноль может обрыв в пистонах
Синтезатор вроде работает пытается судя по шумам подстроится хочет напряжение настройки есть диапазоны тоже
но видно с радиоканалом связи ноль
В автопоиске шум слегка меняется изображение не появляется Походу радиоканал дохлый питание на квадратную микруху приходит ( что это гадость такая не знаю был бы PDF) где АРУ АПЧГ на что орентироваться пробовал ПЧ на ПаВКИ - результат ноль
Лишний раз пройтись пояльником есть вероятность убить окончательно
Нужен совет
MISHEL 67
03-04-2011 13:05
popovicserge писал:
popovicserge писал:
Нужен совет
popovicserge, так в чём поблема?Есть раздел купи-продай,там и спроси о приобретении. гы-гы
Vlad-1966
03-04-2011 14:31
popovicserge писал:
-непонятной только для клиентов - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA9886H
popovicserge писал:
-это вообще пипец, руки из жопы растут что-ли?
malkov sb
03-04-2011 16:03
popovicserge писал:
LE32SB1B
ну точно клиент Печатаю только это и умеет
S5555erg
03-04-2011 16:16
Я так думаю пальцем ткнуть надо,так разновидностей неисправностей тьюнера немало!!( нет приема с эфира)
Но то что у меня пару раз проскакивало,непропай смд ёмкости возле входа,33 вольтовая нога ,от неё пойдёш и найдёш проблему.(под микроскопом хорошо видно,да и с 30-кратной линзой узрееш.
MISHEL 67
03-04-2011 16:26
[ Решено ]
Как именно? Второй такой же... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384674 недовольство, огорчение
popovicserge
03-04-2011 16:42
TDA9886H обрыв по АРУ тема закрыта
CHETLAN
03-04-2011 19:57
А че накинулись коршуны голливудская улыбка чел состав выложил, тему оформил по правилам, ну запутался не много бывает, опыта маловато.
MISHEL 67
03-04-2011 20:07
CHETLAN, да никто и не накидывался.Просто чел тему отметил решённой,а как не написал. гы-гы Так что если каждый будет забывать,так это нормой будет? шок
CHETLAN
03-04-2011 20:17
popovicserge писал:
МISHEL 67, а это что?
MISHEL 67
03-04-2011 20:28
CHETLAN писал:
А это уже после того,как я спросил
МISHEL 67 писал:
Внимательнее будь! гы-гы
Добавлено 03-04-2011 21:29
МISHEL 67 писал:
03-04-2011 17:26
цитата изменить
Цитата:[ Решено ]
Как именно?
popovicserge писал:
03-04-2011 17:42
CHETLAN
03-04-2011 20:43
МISHEL 67, ну тоды понятно голливудская улыбка
MISHEL 67
03-04-2011 20:49
CHETLAN, помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LE32S81B нет приема с эфира
  • Samsung LE32S81B не вкл. LCD
  • Samsung LE32S81B не включается
  • LE32S81B не запоминает режим
  • Samsung LE32S81B. На экране- AVвход
  • Samsung LE32S81B Проблема БП "
