заливает белый цвет,самсунг le32a430t1xru
4ud
08-04-2018 20:28
хотел коротко
samsung китай, le32a430t1xru (шасси я не понял где смотреть)
плата питания BN44-00191B
BN41-00982A
\t-com V315b1-c01
матрица V315b1-l01 rec4
инвертер l13b1-16a
проблема заливает белым туманом,,проверил инвертер, напряжение в норме 24.4
полез в т-ком, 5в есть, начал прозванивать GM 1-14, на 14 ноге 0.2 ом, прозвонка была с вытащеной платы, бес шлейфов
хочу подать напряжение 14 с лб
заменил кондер cm861 10v 2200 на 10v 3300
что еще не выложил? 14 пятак это повышенное напряжение и можно подавать с 3 вольт правильно?
ФАРТ
08-04-2018 20:35
4ud писал:
я новичек
Из Англии? шок рёв в три ручья
Читать, осознавать и исправлять!!! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
4ud
08-04-2018 21:04
теперь правильно оформлено?
!!! Предупреждение :
  п.2.1 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
CHETLAN
08-04-2018 22:00
4ud, машинный перевод не корректен гы-гы На T-con U6 сильно греется? Скорее всего проблема в нем, если нет, то матрица.
Coreec
08-04-2018 22:02
4ud, ты в интернете искал? если искал и не нашел, закрой телевизор, это слишком сложно для тебя.
dimach7435
08-04-2018 22:04
4ud, Для начала замеры контрольных точек на тиконе озвучили бы )
а направлений поиска не так уж и много : гамма, VCOM и накрайняк уши
4ud
08-04-2018 23:08
CHETLAN писал:
4ud, машинный перевод не корректен улыбка На T-con U6 сильно греется? Скорее всего проблема в нем, если нет, то матрица.
палец не удержиш, градусов 80
CHETLAN
08-04-2018 23:09
4ud, меняй , привет Сержу Белякову .... дас изд Таганрога нама помираю со смеху!
4ud
08-04-2018 23:17
dimach7435 писал:
замеры сопротивления ? или напряжени?
если не сложно какие выожить?
нашел точки : VDD, VGH, VDA, gm1-14 , tstpgm, scl, dcd, de,pow_on, vref,gvoff, sda
какие показания контрольных точек выкладывать?
Добавлено 08-04-2018 23:19
CHETLAN писал:
4ud, меняй , привет Белякову .... дас изд Таганрога нама помираю со смеху!
завтра поеду искать, спасибо
Добавлено 08-04-2018 23:20
Coreec писал:
искал, нашел похожее, решил убедится.
завтра отпишусь
iv-9
08-04-2018 23:43
Я думал, что по AS15 уже тем не увижу гы-гы Неужели мало в нете инфы?
dimach7435
09-04-2018 06:43
4ud писал:
CHETLAN дело говорит...Если гамма калится начни с нее )). надеюсь про меры предосторожности в курсе? сдуть и феном можно , но обратно только ручками устанавливать). Ну а дальше видно будет
qazedcwsx
09-04-2018 08:58
dimach7435, примерно 1 из 10 неисправных AS15-G(F) при выходе из строя имеет нормальную температуру. во всяком случае у меня из полсотни неисправностей гамма-корректоров такая статистика. в то же время, горячая AS15 - на 100% неисправна. тоже удивлен вопросу про эту неисправность V315B1-C01...
4ud
11-04-2018 00:00
гаму заменил стало показывать норм. часов 8 уже горит не белеет
сдул феном, остальное паяльнико по каждой ножке, у новой ревизии снизу земля большая площадкадля охлаждения наверно
Iskander
11-04-2018 00:46
4ud, этой площадкой микра припаивается к плате для лучшего охлаждения,,, на некоторых моделях Т-CON
brt137
11-04-2018 14:00
4ud, если проблема решена - пометь тему решенной
4ud писал:
димуля
11-04-2018 16:32
Iskander писал:
можно мазнуть и КПТ-8.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» заливает белый цвет,самсунг le32a430t1xru
  • samsung le40a550p1r заливает зеленым.
  • LCD Sharp LC-32P70 заливает красным
  • 37pfl9632d/10 заливает белым фоном.
  • LCD+DVD авто китай,без названия, заливает зелёным
  • LE40D503F7WXRU заливает красным, запаздывает картинка
