Подскажите аналог оптопары LCR-0202
terrarist
31-01-2012 09:00
Datasheet прилагаю.
Стоит в проффесиональном усилитиле Invotone A900.
Это что то типа оптопары, только с фоторезистором.
Впервые сталкиваюсь с подобным, Чем заменить?
  LCR-0202.pdf  182,43 КБ  Скачано: 840 раз(а)
31-01-2012 10:11
terrarist писал:
terrarist, с чего такое утверждение!?
pashadiatex
31-01-2012 10:37
http://ec03.ru/index.php?route=product/product&path=27_30&prod ...
http://ooobvs.ru/aor124_optopary
http://monitor.net.ru/forum/lcr-0202-info-330983.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-01-2012 10:54
segor, какой-то у тебя LCR неправильный Нет
terrarist, а вот pashadiatex абсолютно прав. Именно это в твоём усилителе и стоИт.
31-01-2012 11:13
Доктор писал:
Доктор, как говорится: " За что купил.....!"
JBL GTO7001 - 1 CHANNEL POWER AMPLIFIER
  JBL GTO7001.rar  47,96 КБ  Скачано: 455 раз(а)
terrarist
31-01-2012 12:06
Схемы на данный аппарат, как ни искал, так не нашел..
А на плате элемент обозначен прямо рисунками с одной стороны "диод со стрелочками от диода", с другой стороны просто значек резистора.
То есть не как у segorа..
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-01-2012 12:36
segor, ну, не знаю, я с таким LCRом не сталкивался. А у terraristа стоИт обычновенная китайская оптопара, светодиод-фоторезистор, и работает та, насколько помню, лимитером. terrarist, а зачем аналог, с чего взял, что она неисправна ?
terrarist
31-01-2012 15:06
ноги отгнили со стороны фоторезистора =/
Может подскажете какие популярные аналоги есть, а то я поспрашивал в магазинах, никто подсказать не может..
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-01-2012 15:12
Так
pashadiatex писал:
Поищи её.
delux1
Гость 85.117.*.*
31-01-2012 16:34
terrarist писал:
Так а подпилится ,подпаять никак?
terrarist
31-01-2012 17:46
завтра попробую, но думаю не вариант...
да и надеялся, что не такая уж редкость это, пусть и в других корпусах, а оказывается..
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите аналог оптопары LCR-0202
  • Оптопара LCR 0202 , аналог какой ?
  • аналог оптопары PC851
  • Аналог оптопары 4N33
  • Зарубежный аналог оптопары АОТ110?
  • STR-W6052S подскажите аналог
