Оптопара LCR 0202 , аналог какой ?
jrjjkg
16-03-2010 11:07
Что это за оптопара ? Стоит в усилителе на входе.
Усилитель после "Кулибина" : одной оптопары нет , вторую отдали в кулечке, на ней нет 2-х ног ( когда этот товарисч выпаивал , он их повредил).
Ссылка на деталь
http://senbachina.hisupplier.com/product-47151-Analog-Optical-Coupling ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-03-2010 11:22
jrjjkg, это - светодиод и фоторезистор. Даташит в свое время так и не нашел, только схему с ее включением
alkar21
16-03-2010 13:03
улыбка Аналогично, только усилок наверное другой. У меня Infinity 5350.
Niko
Моделист-Конструктор
16-03-2010 13:17
jrjjkg,Так пойдет
??????:20mA
??????:1.6~2.0V DC
????:0.2k~500K Ohm
????:1M~10M Ohm
????:<300KHz
???? <2.5ms
????:2500V DC
????:0.5pF
????:100mW
????:-30°C~+70°C
В общем то понятно.
Китай однако улыбка
Добавлено 16-03-2010 13:19
Вот еще
Основные технические характеристики
Максимальный ток: 20mA вперед входного напряжения: 1.6 ~ 2.0V постоянного тока Выходное сопротивление: 0.2K ~ 500K Ом Off сопротивление: 1M ~ 10M Ом Частота:
anlyk
16-03-2010 13:39
http://www.sbcds.com.cn/up_files/pdf/LCR-0202.pdf
только на китайском
http://en.sbcds.com.cn/products.asp?Cid=172
на инглиш
jrjjkg
16-03-2010 15:08
Спасибо за инфу. А аналоги есть у этой штуки ?
TE
Мастер
17-03-2010 10:45
Поищи АОР124Б1.
jrjjkg
18-03-2010 03:50
Спасибо! Просто есть почти полный аналог по параметрам - NSL-28 фирмы SILONEX, который достать очень трудно и он дорогостоящий.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Оптопара LCR 0202 , аналог какой ?
  • Подскажите аналог оптопары LCR-0202
  • Оптопара TCET 1103G-аналог
  • Какой аналог у ТДКС32-07?
  • какой аналог у L6388D
  • Какой аналог для AT90S1200s
