krahobor Участник Сообщения: 194
Состав:
MATRIX: CLAA150XP07FQ
MAIN: CMG130A
VCT 6973G B3 000
24c256bn
T-CON: CPT 150XP01QS (2C)
PSU & INVERTOR: CEG373A ETL-XPC-204T
FA5531
2SK3532
BD9882
Схема: http://monitor.net.ru/forum/toshiba-15sldt2-download-32194.html
Телевизор показывает с сильно завышенной яркостью ( черного нет совсем ) одинаково и с антенны и в режиме DVD.
12v и 5v с блока питания выходят без пульсаций на майне 3,3v 1,8v тоже в порядке. На всякий случай перепрошил 24c256, контрольная сумма прошивки микронаса в СМ соответствует указанной в мануале, перепошивать не стал. Далее матрица , тут опыта мало, контрольные точки не подписаны, намерял следующее: 5,45v ; 12,50v ; -6,10v ; -11,44v ; 18,10v матрица питается 3,3v .
Не могу сообразить то ли матрицу ремонтировать то ли к майну возвращаться, да ещё клиент торопит.  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
Otto1 ОттОMAN Сообщения: 183
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Otto1, и плюс передёрнуть шлейф ЛВДС
Добавлено 25-06-2013 12:33
krahobor, по-моему(если не вру) здесь чистая еепром прокатывает, так что нет смысла шить |
| andros писал: | | Исправляй , никто по твоим ссылкам прыгать не будет |
Ноль эмоций , тему в мусор . |
Чистая еепром не прокатила, аппарат светит зелёным диодом и всё...
Подал отдельные 3.3v на панель ( ЛВДС откинут ) автоном не появился, но появились разноцветные вертикальные полосы разной ширины ( при каждом включении разные ) есть и черные, совершенно нормального черного цвета
Прозвонил резистивные сборки до микронаса ( по 47ом все ) Пока всё что успел, похоже панель не при делах...
Вечером всё исправлю, заскочил на обед домой, инета на работе нет...  |
krahobor, где исправления?чего ждём-с?
Добавлено 25-06-2013 12:56
чтож это за работа то такая, на которой нет инета?  |
| krahobor писал: | | Вечером всё исправлю, заскочил на обед домой, инета на работе нет.. |
Поверю . |
С интернетом мозг думать прекращает , ссылку на сторонний ресурс убрал.
Фоткал в торопях, качество ужасное, фото неисправности получилось тёмное, а типа автоном черный цвет с синим оттенком, но черный цвет там нормальный и завышенной яркости нет.
Слил прошивку микронаса, сравнил с рабочей, отличий ноль.
Фото t-conа завтра, если клиент не заберёт. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
krahobor, давай фото дефекта, фото t-con в хорошем качестве ( только не на радикал ) ... |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| krahobor писал: | | MATRIX: CLAA150XP07FQ |
| Otto1 писал: | | состав тикона до оформить |
На гамме что стоит?
Какой уровень LVDS сигналов? |
Фотки залил сюда https://www.box.com/s/y4oafvn6n32nbwfimrl0 надеюсь будут видны.
На гамме AS05-G http://monitor.net.ru/forum/as05-g-download-35292.html
Режимы:
1 12.51v
2 6.67v
3 7.48v
4 5.93v
5 0.36v
6 5.44v
7 0v
8 0v
9 5.44v
10 0.36v
11 5.92v
12 7.48v
13 12.30v
14 12.51v
Пара ног 2 и 13 вызывает подозрение, выход явно занижен, он идёт на шлейфы к стеклу что не радует. На этом в конторе вырубили свет, так что завтра буду выяснять что садит, надеюсь что С305 ёмкость ( она вторую ногу на корпусе держит, в даташите она С10 на десятой странице ) дальше только драйвера на шлейфах... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10693
| krahobor писал: | | Пара ног 2 и 13 вызывает подозрение |
а мне еще не нравятся 5и10. Зачем 0 вольт для коррекции? Если только этот канал не используется. Посмотри, еслив что и зацепи вместо ног 2 и 13
Добавлено 26-06-2013 21:55
кстати, подстроечник на тконе проверь! |
krahobor, сними емкость по второй ноге |
krahobor, а пальчиком на гамму прикоснуться? |
Подстроечник регулирует напругу на 9 ноге, там всё регулируется, завтра сдую его на всякий случай и проверю без платы.
10 нога притянута к корпусу 200омами, так что там больше и не будет, но естественно перепроверю.
Ну ёмкость снять для проверки не смог, гады свет вырубили на полдня
Вопрос вот в чём, если не ёмкость и не AS05-G занижает напругу, имеет ли смысл резать дороги и выяснять какой драйвер садит?
Добавлено 26-06-2013 19:24
| kebastos писал: | | krahobor, а пальчиком на гамму прикоснуться? |
это первое что сделал |
| krahobor писал: | | завтра сдую его на всякий случай и проверю без платы. |
Не нужно делать ненужной работы.
| krahobor писал: | | Вопрос вот в чём, если не ёмкость и не AS05-G занижает напругу, имеет ли смысл резать дороги и выяснять какой драйвер садит? |
Ты выводы OUT у нее подними сначала и померяй... потом уже примешь решение резать или нет. |
| krahobor писал: | гады свет вырубили на полдня  |
Прям как у нас в олимпийской деревне...  |
| asanik писал: | | Не нужно делать ненужной работы. |
если работает - зачем?
Фена нету? Тогда не надо так насиловать плату. Выхода можно проверить по сопротивлению относительно земли и питания. Для анализа - достаточно. |
asanik, кандер легче сдуть, чем ноги поднимать  |
Серег, у нас тоже очень жарко! Читай внимательнее, на что я ему этот ответ написал| krahobor писал: | | Вопрос вот в чём, если не ёмкость и не AS05-G занижает напругу, имеет ли смысл резать дороги и выяснять какой драйвер садит? |
Я имел в виду микросхемы на шлейфах, выход со второй ноги уходит на все восемь микросхем...
Но сейчас уже проблема не в этом, напругу не выдаёт сама AS05-G, все местные продаваны руками разводят, да и в Московских прайсах её нет
Нужно что-то городить в обход битого канала, принимаются предложения... |
Вопрос решился одним смд транзистором на трёх волосинках, по даташиту выше : 2 и 13 ноги подняты, база к R2 коллектор к AVDD, эмиттер к R29.
Всем спасибо, особенно asanik мухой пнувшему в нужном направлении.
Скиньте этот позор в корзину. |
Нен дождешся. Будеш других сюда тыкать носом. |
krahobor, зачем же в корзину, всё хорошо сделал, хоть и химия, но оправданная. Напиши еще напряжение после переделки с транзистора. И какой транзистор поставил. |
алексей шацкий Забанен  Сообщения: 1
не надо в корзину. Сейчас бьюсь с такой же проблемой на таком же ТВ. поставил КТ3130А9 и подключил как тут написано. эффекта ноль. Какой тр-р ставили. !!! Предупреждение :
| Клиент |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
алексей шацкий, за влезание в чужие решённые темы со своими проблемами? |
Romirez Новичок Сообщения: 1
Спасибо за тему. Было искажение цветопередачи и повышенная яркость.В моём случае на 4 ноге (AS05-G) было 12в, решилось поднятием 4 и 11 в воздух и применением кт315. |
