LCD XORO HTL3215w нет меню TV
rtv
18-09-2008 11:10
LCD XORO HTL3215w матрица LG LC320W01 видео TDA15021H/N1B01 SYS TDA8758(S60611) скайлер GM1501. Пришел с неисправностью отключается. Выгорели диоды DP3-3a-4-4a. После замены отключаться перестал. Все питания в норме. Проблема в том что сейчас не идет в режим TV. Висит в PC и DVI. В сервис из этих режимов загнать не удается. Кто сталкивался отзовитесь.
Железный Оленевод
18-09-2008 11:30
rtv, Ну наконец -то ! подшучивать, дразнить Какая попытка ? гы-гы
rtv
18-09-2008 11:35
3 ( думаю указания шасси достаточно для людей работющих, кто похалявить- таким и паяльник включить и аппарат открыть,,,)
Железный Оленевод
18-09-2008 11:38
rtv, Неа , поиск не разрулит , а по составу .. есть же подобные модели , да и поломки часто совпадает !
Dima1
18-09-2008 11:54
Проверь напряжение настройки 32 вольта на резисторе RP4 2,2k. Cо стороны диодов 50в, на тюнер 32в. Диоды обычно выгорают из-за конденсаторов CP9, CP10.Если тюнер неисправен, режим TV не включится. улыбка
Добавлено 18-09-2008 12:00
Фрагмент схемы улыбка
rtv
18-09-2008 12:10
32в до тюнеров доходит. 5в и шина в норме.
ZORRO
18-09-2008 13:07
А если как вариант - с чистой памятью?
Железный Оленевод
18-09-2008 13:49
rtv, Я так понял что у тебя вылетели диоды по питанию ? Значит возможен слёт ПО . Помимо еепром , флеха какая нибудь стоит ?
rtv
18-09-2008 15:20
В первом тюнере TAD5-E2I22RW2 мертвая TDA6508A заменили на TDA6509A(цеколевка зеркальная) ТV режим появился. Настройка пока нет( не мурашек). Радио канал во втором тюнере. Роем далее.
Николо100
19-09-2008 23:13
Похожая неисправность была из-за конденсаторов 100мкФ на 50В на материнке, там их два или три.
rtv
26-09-2008 09:19
тюнер TAD5-E2I22RW2 мертвый чем заментить? С PIP изображение есть.
petay
26-09-2008 15:27
Берёшь тюнер ks-h-148 в нём стоит TDA6508 её оттуда выпаеваешь и впаеваешь в TAD5-E2I22RW2 и наслаждаешься улыбка
rtv
27-09-2008 21:48
Это сделано было неделю назад. У мерл ВЧ часть (настройки с 1 тюнера не идут) С PIP тюнера можно настроиться. Пробовали ks-h-148Q с выбором обоих адресов. Разультат отрицательный.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD XORO HTL3215w нет меню TV
  • XORO HTL3215W LCD НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
  • XORO HTL 2012 Не включается
  • LCD TV XORO HTL-3715 нет приема.
  • LCD-TV-DVD Xoro HTC 1900 W не включается.
  • XORO HTL-2622B Нет изображения
