LCD-TV-DVD Xoro HTC 1900 W не включается.
Валера Артемьев
20-04-2010 12:21
Аппарат LCD-TV-DVD Xoro HTC 1900 W не включается, не загружает диск...
Из дежурного режима переключается и с пульта ДУ, и с панели управления. При переходе в "рабочий" режим вторичные напряжения 3,3v,1.8v,5v, а так же 8v появляются на 15-20секунд и аппарат уходит в "дежурку".В динамике слышен щелчок во время ухода в "дежурный режим"
состав: TDA15021H/N1C00
SM 5964
NT68521AEFG
24c16
24c02
похожая схема : http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://depositfiles.com/files ...
пробовал заливать прошивку:http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=112843 , ни чего не изменилось...
где искать неисправность?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2010 12:36
ИХМО защита рубит. НАчни с проверки 380вольт если там есть PFC. Так бы схемко не помешало. Попробуй насильно сигнал включения подать.
Валера Артемьев
20-04-2010 16:04
Принудительно запустил инвертор от отдельного блока питания... все лампы горят, экран засвечен ровно.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2010 17:18
Я имел в виду принудительно запустить БП.
Валера Артемьев
20-04-2010 18:07
блок питания выносной и работает нормально, может прошивка у кого есть на данный аппарат? Хозяин сказал, что выключили в дежурку, а утром уже не включился...
Vlad-1966
20-04-2010 18:38
Валера Артемьев писал:
-откуда такая уверенность?
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-04-2010 19:05
Валера Артемьев, Как 8v шок & должно быть 12v они идут на борд ДВД. Попробуй откинь питание с ДВД. Если заведётся,то глянь декодер ДВД.
Добавлено 20-04-2010 21:12
Валера Артемьев, Схема один в один, я по ней ремонтил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2010 20:18
запитывали от другого?
Валера Артемьев
20-04-2010 23:13
DVD "отстегнул" полностью ещё при первых попытках отыскания неисправности...результат такой же.
Выносной питальник проверил на нагрузку(автомобильная лампочка 21/5W), "напругу " держит.Единственное что меня "смущает": слегка заниженное питание практически по всем позициям... должно быть 5v есть 4.8, 3.3v.а есть 3.18(3.2)...
12V не нашёл.... есть 8 недовольство, огорчение , ну если только входное и дальше до стабилизаторов.
Попробую запитать от другого бл.питания .
21.04 2010 ... С другим блоком питания напряжения стабилизировались до нормы,но результат тот-же...
нет картинки, диск не загружается,нет звука....
12v. на DVD поступает.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-04-2010 14:59
Дак он включается? или ты джешь всех этих действий от выключенного аппарата?
Валера Артемьев
21-04-2010 15:46
Включается,
Кто сказал что вторичные напряжения замеряны на выключенном аппарате?
Аппарат переходит из дежурного режима в рабочий на 15-20 сек.
Включается и пультом, и с панели...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-04-2010 15:48
Дак зачем в него диск совать при этом? Если аппарат в защиту уходит? Ищи схему и протект отрабатывай для начала.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-04-2010 20:46
Валера Артемьев, Как со звуком при 12v (при переходе в stby)? Что на SDA SCL (ОБМЕН ИДЁТ)?
Валера Артемьев
26-04-2010 23:36
"Залил" прошивку ,подключил новый блок питания и аппарат заработал.
Тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD-TV-DVD Xoro HTC 1900 W не включается.
  • XORO HTL-1501 не включается
  • XORO HTL 2012 Не включается
  • LCD XORO model:HTL2711W не включается
  • XORO HTL-2622B Нет изображения
  • LCD XORO HTL3215w нет меню TV
