LCD Монитор XEROX 700P XA7-17i через 10-20 минуи отключается
aristak
21-06-2012 19:01
LCD Монитор XEROX 700P XA7-17i через 10-20 минут работы отключается , на БП поменял все электролиты не помогло, проверил питания 12v 5v в норме на main стоит стабилизатор 3,3v сылно греется, стабилизатор тоже поменял на новую все равно сылно греется, может виноват проц ? Схему на main не нашел. недовольство, огорчение
Состав
TSUM56AL-LF A5MC548999F
25L1005MC
24C16WP
Заранее спасибо!
Plehanov
21-06-2012 19:13
Может все-таки лампы? Как отключается?
aristak
21-06-2012 19:15
Тогда зачем так сылно греется стабилизатор ?
Plehanov писал:
Как отключается?
Уходит в дежурку горит жёлтый светодиод.
KVD
21-06-2012 21:08
aristak, на стабилизатор приходят чистые 5 вольт? И нагрузка 3.3 . Посмотри осликом. Обычно у Xerox частые проблемы с лампами и они без сигнала с компа не фурычат. Но здесь не тот вариант.
Victor_K
Мастер
21-06-2012 21:56
aristak,
Там всегда все греется, а уходит в дежурку без сигнала от компа.
Plehanov писал:
95%
Сравни схему со своей платой.
http://monitor.net.ru/forum/proview-sp716-sp916-download-28198.html
aristak
21-06-2012 23:01
Victor_K писал:
Я это знаю голливудская улыбка
Знаю что греться должна но так сылнее что рукой не можешь тронуть недовольство, огорчение А за схему спасибо завтра буду сравнить. улыбка
KVD писал:
Вообще то осцилом не смотрел, проверил цифровым тестером 5V 3,3V стабильно.
Victor_K
Мастер
21-06-2012 23:10
aristak писал:
Хрень! - судя по твоему профилю ты опытный техник, и должен понимать, что без осциллографа замеры не корректны.
Проблема заключается в пропадании подсветки?
Проверь инвертер в автономном режиме.
Пантелеймон
21-06-2012 23:11
aristak писал:
- а в инверторе? которые ближе к трансам... 10 микрофарад
Victor_K
Мастер
21-06-2012 23:40
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, Володя, смотря какая версия IP board-а, на BIT3193 или на TL494, и тех и тех было 2-3 разновидности.
Нехай выяснит, сперва, откуда глюк.
IP, или main.
aristak
21-06-2012 23:47
Victor_K писал:
Под рукой нет осциллографа да проверил цифровым тестером но думаю что не будет пульсация.
aristak писал:
Пантелеймон, Може виноват инвертор не буду спорить, электролиты в инверторе не менял-завтра буду менять и отпишусь.
KVD
21-06-2012 23:48
ну тогда ещё и сигнал ON/OFF с мамки посмотреть.
aristak
10-07-2012 00:15
Пантелеймон писал:
В инверторе поменял 4 электролиты 2 шт. 10мкф и 2шт. 220мкф монитор работает уже 3 дня без проблем а стабилизатор так и греется ну и пусть.
Всем большое спасибо. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Монитор XEROX 700P XA7-17i через 10-20 минуи отключается
  • lcd xerox 700p после ремонта бп отключается через 2-3 сек.
  • LCD монитор XEROX 700P не включается.
  • xerox xa3-17 нужна инфа он же - xerox 700P
  • xerox 700p
  • XEROX XA7-17i 700P
