LCD монитор XEROX 700P не включается.
ombre
04-03-2011 23:44
Prod No XA7-17i.
Не включается кнопкой сеть.
При подключению к компьютеру был обнаружен системой и установлен автоматически как Xerox, не смотря на то, что фактически не включается.
Заменены вздутые и вообще все электролиты по 5 и 12V в блоке питания на новые. Напряжения 5 и 12V соответствуют.
На плате скалера 5V, 3,3V, и 1,8V присутствуют.
На кнопке включения 3,3V есть, при нажатии на кнопку 0V.
Понимаю, что монитор старенький, но нужно починить...
Готов давать дополнительную информацию.
neoway
05-03-2011 00:37
Лампы рабочие подкинь.
ombre
05-03-2011 01:36
Лампы рабочие, он вообще не включается. Светодиод не загорается.
bela74
05-03-2011 03:30
Фоту бы платы, похоже что часть платы в часности память где данные моника прописаны работает а вот процессорная часть нет, возможно память. 24c** подкинь чистую.
ombre
05-03-2011 13:51
Вот в чем вопрос, их там две рядом 24LC21A... Какую подкидывать?? Не заметил рядом третью 24C16WP. Какую? Если нужно, я фото сделаю.
ombre
18-03-2011 15:32
Заменил на чистую 24C16WP ничего не дало. Монитор компьютером определяется, а кнопкой не включается.
SanAlex
Мастер
18-03-2011 19:34
bela74 писал:
Фоту бы платы,
TRANZ12
18-03-2011 20:42
Ищи SPI -флеш,
Сообщи полные названия микросхем памяти.Будем вычислять гы-гы
SanAlex
Мастер
18-03-2011 21:15
ombre писал:
Prod No XA7-71i.
Внушает очень большие сомнения. Особливо -71.
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-03-2011 00:26
Все XEROX-ы внутри Proview.
SanAlex писал:
SanAlex, правильно внушает, модель явно XA7-17i.
neoway
19-03-2011 00:35
Парни, у меня пришел такой аппарат, грешу на прошивку. Ведет себя правда по-другому, но если выручите дампами буду благодарен. Еще где-то попадалось упоминание, не исключено что это типовуха.
ombre
19-03-2011 00:52
Да, я ошибся, действительно 17i. Но памяти только три корпуса. Две 24LC21A и одна 24C16WP.
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-03-2011 00:53
ombre, состав объяви, и сделай фото потрохов, на предмет опознания шасси. Надписи на платах крупным планом.
ombre
19-03-2011 02:26
Вот фото.
SanAlex
Мастер
19-03-2011 06:29
ombre, Есть дамп с такой же платы, но там почему то С08 обозначена, а не С16, и модель моника XC701 (тоже XEROX). Если надо пиши в личку. С21 тебе не нужны (они тоже есть), раз моник определяется. Или качни дамп своей С16 и выложи - посмотрим, что там за поэма.
YAV62
19-03-2011 08:45
ombre,при включении сетевой кнопкой посмотри осцилографом на какой памяти наблюдается опрос CLK DO DI- дамп этой микросхемы и нужен.Опрос других будет после включения монитора
igor0302
Мастер
19-03-2011 09:43
SanAlex, так прошивка вроде в процессоре MX10E8050I, а С16 пользовательские
SanAlex
Мастер
19-03-2011 12:39
igor0302, Прошивки проца нет, и думаю вряд ли удастся найти. И не уверен, что у автора есть возможность прошить проц. Если действительно прошивка проца слетела, то скорее не починится.
ombre
19-03-2011 13:33
Спасибо всем. Всё проделаю. Вот дамп С16.
SanAlex
Мастер
19-03-2011 16:25
ombre, Бредятина у тебя какая то в дампе. Это точно родная, не самопис?
ombre
19-03-2011 16:59
Это слил с С16. Я тоже не понял... Если есть дамп родной пришли. Сама С16 живая, пишется нормально. Я правда не первый ремонтирую этот монитор, но хозяева сказали, что работал и перестал включаться и они принесли в ремонт. что им скрывать, им монитор нужен. И ещё я не проверил, что на чистой, после впайки её в схему.
Проверил. Чистая осталась чистой, FF и больше ничего..
SanAlex
Мастер
19-03-2011 17:36
Да это в лучшем случае самопис от предыдущих ремонтеров.
Заслал тебе на мыло дамп С08. Попробуй его залить в С16 и отпишись. Вряд ли поможет, но хоть что то в поведении поменяется?
ombre
19-03-2011 19:15
Залил, но ничего не изменилось... не вижу вообще никакого обмена между процессором и памятью... не вижу генерации на кварце.. Может просто процессор мертвый???
SanAlex
Мастер
19-03-2011 21:17
ombre писал:
Генерация должна быть даже если прошива проца слетела. Какой там кварц и чем смотришь?
ombre
20-03-2011 14:31
Кварц 11мегагерц. С1-67, делитель 1:10.
SanAlex
Мастер
20-03-2011 17:45
ombre, Возможно просто не видишь. Полоса у осциллографа 10 МГц.
ombre
27-03-2011 22:53
Спасибо всем, за помощь. Монитор ушел без ремонта.
neoway
30-03-2011 20:52
Сегодня слил содержимое двух микрушек рядом с основным процем. В архиве два файла: с цифрой 1 микросхема дальше от проца, с цифрой 2 рядом с процем. (см. фото)
ombre
03-04-2011 03:08
Спасибо.
neoway
03-04-2011 22:50
Кому ? Ну все равно, носи на здоровье...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор XEROX 700P не включается.
  • LCD Монитор XEROX 700P XA7-17i через 10-20 минуи отключается
  • xerox xa3-17 нужна инфа он же - xerox 700P
  • xerox 700p
  • XEROX XA7-17i 700P
  • Xerox 700P
