freid Участник Сообщения: 795
LG 32LG7000-ZA, шасси LD88D.
panel - LC320WUN SAB3;
код телевизора 32LG7000-ZA.ARUQLJU;
Mb - LD88D (EAX50527202(2)): 24C512; MSP44598 C4; TDFV-G135D;
power - LGP32-08H
T-CON - LC320WUN (P/N 6870C-0266A)
inv - 6632L-0518B (KUBNKM154B REV1.1 ALPS): BD9897FS; L2-EF32-B-09609B-KI.
Дефект - циклично через, приблизительно, 3-4 сек зажигается подсветка и тухнет, и так постоянно, панель темная, но видно, что лампы зажигаются, звука и изображения нет. С матери "выходит" сигнал PWM DIM (2,5в) и "командует" БП и Инвертором (БП и инвертор запускал отдельно от матери - рабочие, подавал питание 2,5в. на вкл. инвертора и 2,3в на выв. PWM DIM ). С БП выходят 24в, 16в, 12в, 5,2в.. Т-сон отсоединял, без изменений, ... все напруги на мамке присутствуют 2,5., 1,8., 3,3., и т.д.(на кренк), на памяти, проверил связь проца с флешью (резисторные сборки 10 Ом), на Т-сон приходит 12в.. Ну, и ес-но, подставить нечего ... . До меня кто-то делал БП, говорит бабушка, что появилось изо и звук, потом "он" стукнул по плате и всё потухло, по какой ... она не видела. Восстановил (он) все прежние детали в БП на место и тихо слинял! сказал, теперь меняйте панель ... м-да. Может ли слететь прошивка? Пока запустил БП и проверил инвертор, на матери только проверял напруги ... сервис на такое шасси нашел только сегодня и закачал на сайт
http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg7000-za-download-35296.html ...
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Как ведут себя напряжения с основного БП при проявлении дефекта (24v и т.д.), также команда с майна на включение основного БП и PFC, ну, и напоследок, - как работает PFC, какое напряжение на сетевых банках при запуске основного БП? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
freid, что терминал говорит? |
iv-9, на сетевых банках 395в, это когда запускал отдельно. Нагружал БП на лампы (автомобильные 12в), а инвертор на его лампы ... и все работает, лампы в "корыте" загораются уверенно, без проблем, контакты на лампах проверил, подгораний нет. 5v и 12v не пропадают. Ну а в схеме не успевает ... т.к. команда выкл. его ... .
Vlad-1966, с терминалом ещё не работал, имеешь ввиду Rx Tx ... ? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
freid, было дело - его пытались иметь.  |
| freid писал: | | имеешь ввиду Rx Tx ... ? |
-у тебя на майне RS-232 зачем? Конектишься с компом нуль-модемным кабелем и смотришь логи по загрузке и выкладываешь сюда. |
Доброго всем! Vlad-1966, это оно, а каким софтом работать? не делал таких манипуляций! ... будем пробовать ...
alex01236 Участник Сообщения: 141
| freid писал: | | , а каким софтом работать? |
например hyperterminal в комплекте с виндой. |
в понедельник заберу ап-ат и начну .... ох и начну ...  |
MegaV Участник Сообщения: 386
Если на Win7 будешь, то лучше использовать Tera Term. |
ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 284
| freid писал: | | в понедельник заберу ап-ат и начну .... ох и начну ... |
буду ждать - есть мать одна на примете
кто не будь у из АСЦ узнавал за данные неисправности?
1) переодически самостоятельно переключает каналы - хотя это решается в сервисе
2) не включается из STB
3) проблемы с вечной перезагрузкой ТВ
материнок куча целая лежит
ИМХО сроки ремонтов важнее |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| ruslan21 писал: | буду ждать - есть мать одна на примете
ruslan21, нанда дохнет,меняем материну(по гарантии) А без гарантии - и нах не нужно,стоимость материны - копейки..... |
вот за что LG люблю - так это цены | gavrykgsm писал: | | копейки..... |
Игорь-2005 Участник Сообщения: 86
"в понедельник заберу ап-ат и начну... ох и начну..."
Похоже, что все ждут ТС. У самого LG с "вечной перезагрузкой", только в нашем городе блоки, хоть и дешёвые, доставать негде. Приходится ремонтировать. |
приобрёл "кабелька" ... подойдёт? хотя по прогам вижу, что подключение идет через СОМ порт, т.е. нужно (если не пойдет ЛПТ порт) перепаивать на 9 конт. разъём ... это на компе с ХР, а где Вин7 ЛПТ порта нет, только сом порт ..... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
на сколько правильно понял - кабель от обычного модема и кроме исторической ценности не имеет. Никаким боком, к этой теме, никатит. Надо преобразователь уровня. |
| Captain писал: | | Надо преобразователь уровня. |
-Игорь, окстись и посмотри в схему. |
freid, распаяй ты сам его.
Три линии 5-5, 3-2, 2-3. Плюс экран.
DB-9F, на твоей картинке справа. Добавь такой же вместо второго.
Делов на пять минут.
Причём тут ХР и семёрка. Порты зависят от железа а не от операционки.
Но в ХР есть гипертерминал, а на семёрке кажется нет.
Если у тебя семёрка, то используй другую терминальную программу.
Добавлено 02-07-2013 18:35
Или ещё проще.
Отрежь штекер, что слева на твоей картинке. Вызвони три провода и подпаяйся к плате телевизора. |
| Vlad-1966 писал: | | Игорь, окстись |
оксюсь!
| Игорь-2005 писал: | | а на семёрке кажется нет. |
не долго скачать и пользовать:
| MegaV писал: | | лучше использовать Tera Term. |
тот же гипертерминал. |
ну вы совсем уже меня ... я же только спросил просто никгда это не делал ... все купил, пришел в 22.00 и сейчас слабаю кабелек, прогу установил ещё вчера ... . я вот сколько подобных тем прочел, ... у многих лэд при загрузке ап-та мигает красным потом белым? может в этом ничего нет особенного, только ЛЖ я не делал и точно не знаю, так вот, в этом ап-те лэд загорается красным и инертно тухнет, не сразу ... и так 5 раз ... потом зажигаются лампы на 3-5 сек и то тухнут то загораются постоянно! . ... а кабель действительно от старого модема ...  |
да не парся с кабелем, бери рядом ставь комп, соеденяй корпуса, обычным проводом не зачищая натягиваешь на штыри СОМов 2-3, 3-2. Все. Заливаешь прошивку по методе http://remont-aud.net/forum/61-26311-1. Ожил - радуешся, не ожил лечишь дальше. Не усложняйте себе жизнь...
| Цитата: |
MegaV писал:
Это так, но под семеркой он стабильней работает и удобней. |
Vlad-1966, Запустил комп и телик. Tera Term сохранила вот такое. Правда, при копирывании и вставлении в блокнот, символы изменились! ... может что не так делаю?[/b]
Добавлено 03-07-2013 01:39
...Попробовал с другой прогой, гипертерминал
ACEZKilled
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Sending SIGKILL to all processes.
ACEZKilled
ACEZKilled
ACEZKilled
Requesting system reboot.
[429yACEZKilled
[429yACEZKilled
Requesting system reboot. ... и т.д.
вот что "рисует"..., а в переводе :
Система понижается ТЕПЕРЬ!!
Посылка SIGTERM ко всем процессам.
Посылка SIGKILL ко всем процессам.
ACEZKilled ...... |
| freid писал: | | символы изменились! |
в тератерме надо верно выбрать шрифт. |
| freid писал: | | Запустил комп и телик. |
-теперь включи тело удерживая ввод на клаве, потом посылаешь команду swuz и заливаешь дамп. Если это не поможет. то спасёт только фуллдамп (кстати, получается что он у меня должен быть). |
Captain, скорость поменял на 115200 и пошло отображаться нормально.
Vlad-1966, с дампом у меня проблемка, нет пока! включал ап-ат, при запущенном гипертерминале и нажатой кн ОК на клаве ап-та, и IN ... ничего нового не утобразилось ... , а куда вводить команду swuz в гипертерминале (понимаю, что ругаетесь, но ещё ни разу не делал таких операций, аж самому интересно!!!) |
| freid писал: | | и нажатой кн ОК на клаве ап-та |
-читай внимательно - | Vlad-1966 писал: | | удерживая ввод на клаве |
-что-бы уж совсем понятно было - Enter на клавиатуре компа. Дамп в мыле.
| freid писал: | | куда вводить команду swuz |
-её введёшь когда получишь ответ от проца - douglas |
во ... понятней! |
алеx3 Участник Сообщения: 3834
| Vlad-1966 писал: | | Дамп в мыле. |
Володь так ты ему дамп нанды с прогера читаный дал? , он его через swuz просто так не вольёт,
через swuz файл штатного обновления вливаеться EPK который. |
.алеx3, эт мы уже разобрались! .. у меня только обновление... |
доброго всем! пока пытаюсь работать PuTTy ... получить команду, удерживая ввод, не получается, начинается считывание, далее удерживаю ввод и получаю желаемое, появляется ... вот что ... на фото и зависает |
| freid писал: | | вот что ... на фото и зависает |
То что нужно телек ждёт когда ты через терминал отправиш файл , отпровлять как через Z модем |
