tv-servise Участник Сообщения: 66
VIDEO CONTROLLER VCT6973
EEPROM 24C32W
HDMI RECEIVER TDA9974
Телевизор работал, попробовали выключить с пульта, не получилось, с панели тоже, отключили питание. Больше телевизор не включается, лампочки не горят. В форуме много перечитал про этот дефект, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 и т.п. собрал джиг на двух мс 74HC05 и 74HC367. Дело в том, что нет генерации ни на одном кварце. Напряжения на VCT6973 есть. Я хотел спросить стоит ли продолжать эксперименты с памятью, если нет генерации, кварц 20.25 менял, 24C32W менял
Добавлено 01-03-2009 14:41
Телевизор пришёл не вчера. Время на изучение было. Жаль, нет донора. |
vovan_j Гость 94.179.*.*
На шинах напряжение норма, по 4,5~4,8v, на кварце, по1,5~1,8v.Ещё есть AC OFF DET 2.0v. |
Тему закрываю. При отсутствие генерации на кварце 20.25 BDT с ПК не конектится. Буду искать замену BDT. |
gross Предупреждений: 1 Сообщения: 65
(собрал джиг на двух мс 74HC05 и 74HC367)_этого достаточно.Подлючай не на CN_разъем а прямо на шину.Генерации не будет_надо прошивать. |
Denver Предупреждений: 1 Сообщения: 3
А проги у вас нету на SONY KDL-40U2000 я законектился а проги залить нету помогите |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11056
Denver, Бог поможет , от лени . |
если есть возможность почему не поможете?
Добавлено 10-05-2010 17:42
везде искал я уже законектился а проги туда закачать не откуда помогите будьте так любезны !!! Предупреждение :
| Срань в чужих темах . Жажда халявы . |
Denver, Обещал - получи . |
